alexdriver
собственно сабж. имеется двенашка со старой панелью, без ЖК дисплеев.
работает вроде, но с тахометром такая беда
когда заводишь мотор, то стрелка тахометра сразу уходит на максимум, на предельное значение, но по звуку мотора обороты нормальные, и по бк тоже обороты лежат в пределах 850 оборотов.
остальные приборы работают хорошо. диагностировать панель методом - нажать кнопку сброса и вкл зажигания не прокатило - никакой реакции на это.
то есть имеем
на мозгах обороты фиксируются - следует из того бк фиксирует и скорость и обороты
подскажите плиз куда смотреть, в электрике понимаю, но вот с этим пока не сталкивался, хочется починить очень)
alexdriver
никто не знает?
LAVik
скорее всего косяк в панели если самодиагностика не помогает
методом (НА по лицу!!!! lol1 ) не пробовал , ну типа звиздануть по ней с легонца Smile
