rover
Есть бокс багажный, решил его полирнуть, вместо покраски. Зашкурил по кругу наждачкой 600 с мыльной водой, снял все неровности и транспортировочный грунт, теперь он матовый.
Пластик там цветной винил, его если отполировать гладко, то больше и не требуется. Решил не красить потому, чтоб не дрожать за каждую царапину, и в лесах ветками не жалко задевать было.
Как его полирнуть грамотно?
ПРобовал втирать полироль для кузова - получается офигенно, но она вымывается же, каждый раз после поездки его натирать полиролью желания нет.
Сегодня попробовал растворитель 646, не жирный который. Мочишь тряпку, смачиваешь поверхность и натираешь как с полиролью. Надышался парами растворителя, аж башка кружится. Эффект есть, но не особо заметный.
Ацетоном пеопробовать? Боюсь побелеет пластмасса и задерет поверхность. Надо как-то хитро и бюджетно просто полирнуть и все. Площадь поверхности примерно 1,7 м2
rover писал(а):
Как отполировать пластик?
покрошить его мелко и скурить на балконе supercool
rover
Что, никто не знает больше? Sad
rover
Теперь жди до понедельника Pardon
Крысы офисные по домам разъехались, а дома жены к компу не подпускают facepalm ROFL
rover
Блин, хотел завтра заняться, с понедельника опять у нас +20 будет. Пока в гараже прохладно и пластик холодный facepalm На дрель насадить шлифовальную насадку может... с растворителем смачивая пройтись пока что...
Паста полировочная не подходит - она впитывается в риски и пластик жирный просто - - если промыть водой, то постепенно опять матовый становится от рисок
Dangerous
rover
Покрой матовым лаком. supercool
Butchevsky
Зyбиловод писал(а):
rover
pst facepalm Good
Andrey163
обоссать и сжечь hehe
kit12
rover, купи 3м 74 и 75 пасты, грамм 50, полировальную губку на дрель новол средней жесткости и полирни дрелью. Сходи в спец магаз продающий лкм, там тебе все подскажут. Шкури пластик шкуркаме сиа, в конце на 2000 градацией, потом полирни 74, 75.
rover
С водой так же? Тут читал уже, что надо переходить на более мелкие шкурки. Ступил, что один раз всего 600-кой с мыльной водой прошелся facepalm
Насчет пасты сомнения - ее впитывает в пластик, и он становится ниипически глянцево/красивым. Но она смывается же, а то, что паста винил-пластик зализать может - есть сомнения.
Полироль у меня есть, хорошая, как раз лаковую поверхность ей делал, идеально выводит на солнце от 50 градусов нагрева. А пластик так не нагреешь, он обвалится внутрь - бокс как коробка пластиковая, стенки толщиной 2-5 мм где-то.
Так я бы феном нагрел бы давно и полиролью...
И еще проблема - была бы машинка угловая для полировки, то сидел бы и полировал бы тупо ей на первой скорости, а то дрелью и шуруповертом не подержишь особо, а болгарки все от 10 тыр оборотов. Блин, хоть покупай прям facepalm Впрочем может купить... для машины пригодится же...
kit12
Та паста про которую я тебе написал, она абразивная, ет не полироль черепашка и тому подобное уг на основе воска, паста профессиональная ею замутневшие от времени и песка фары полируют, становятся как новые.
Extreme
заклей всё карбоном ROFL
брат шумы
полироль по пластику ищи....их как грязи,только найти надо...у меня их дома 3 вида.самые лучшие,которые идут в 2х бутылках под двумя номерами:первый и второй...после 600 наждачки зачищаешь 800- 1000.потом полиролью..мягкую тряпку для авто купи в автомагазине за 60 рублей и в ручную facepalm ...можно полировать машинкой для полировки авто...в общем смотреть надо
можно экцентриковской вибрационной макитовской шлейфмашинкой полировать,только надо специальные круги-насадки купить....
Поршеньковский
Ровечка, Ви таки не служили во флоту...
Пластик полируется так. Натираешь слегка пастой гои лоскут новой нестиранной теплой портянки сложенной в четверо и...драишь. Потом уже чистой порянкой снимаешь пасту и доводишь.
НО!
600 шкурка - это очень грубо. Пройдись 1500 потом 2000 потом 2500
rover
bartolo
Ну понял, она в граммах продается еще. Попробую купить завтра, спасибо Drinks or Beer
Ясно, завтра наберу Drinks or Beer
заклей всё карбоном
Была мысль, но его нагревать нельзя феном, а то провалится сам в себя, стенки тонкие и фигурные в некоторых местах, а так было бы мощно, даже пленку щупал, в салон купить хочу на некоторые детали обтянуть Smile
Вот похоже "пришло время", уже давно мечтал взять, теперь видимо придется. Засада в том, что у нас их в свободной продаже нет, видимо придется выписывать в интернете
Короче попробую в выходные заняться, всем спасибо, особенно Зубиловоду
rover
Заехал недавно в гараж, наскоро подключил диск полировочный к шуруповерту, попробовал пастой для пластика. Вроде нормально получается. но канительно очень, отложил на какой-нибудь субботний теплый день, чтобы за полдня его натереть как коту... сегодня холодно, да и некогда было. Потом результат выложу, как займусь, может кому пригодится. Наверное через неделю. Круг надо войлочный было, он нормально пластик зализывает. Но им не везде подлезешь, вручную работы много предстоит, и хочу еще раз пройтись шкуркой 2000-2500 с шампуневой водой, чтоб легче потом заполировать было.
Еще есть такая мысль - обжечь его кратковременно открытым пламенем, чтобы он сверху блестящий был. Получится? Горелка на бензине есть, ширина факета 10 см, толщина примерно 2 см, голубое пламя от сопла примерно на 20 см бьет
брат шумы
поаккуратней с горелкой.многие виды пластика типа оргстекла и некоторых виды акрилов после нагрева "на струне" или с помощью грелки(я использую газовые) трескаются после попадания на место нагрева спирта или спиртового раствора(те же самые спиртовые моющиесредства)...
freeman29
обжечь не получится.отполировать пластик до блеска тоже сомнительно.как вариант зашкурить вначале 600,потом 1200,потом 2000 шкурками с водой.сверху залить лаком а потом полирнуть
microdiable
а че после шкурения покрыть грунтом для пластика тонким слоем (из балончика) и потом лаком (тоже из балончика) не вариант?
Вот тогда вариант http://www.drive2.ru/users/plastidip-russia/ и http://www.plastidip-russia.ru/
брат шумы
пластик лучше без воды шкурить...в ручную выше 1000 номера бесссмысленно...1500-2000-ными только с помощью машинки....а так полировали после фрезы объёмные вещи вырезанные на фрезе в 3д,что пластик блестел как у кота яйца ....
murtas
Хороший промышленый фен тебе в помощь, исправляет все изьяны и полирует пластик.....
брат шумы
многие виды пластика после сильного нагрева нельзя протирать спиртосодержащими жидкостями,так как они начинают трескаться.....
