Страница 86 из 201
Kirill111
MEPHI_Aahz писал(а):
Стуки единичные при торможении в пробках, когда подкатываешься или когда стартуешь.
Руль крутишь влево-вправо на нейтрали - стучит.
Рукой привод на подъемнике туда-сюда дернешь - стучит.
Треска нет.
Это не шрус, это на рейку очень похоже Wink
MEPHI_Aahz
ведущая ось похожа на рейку?
думаешь, не за то дергаем?
У сааба передний привод, напоминаю.
RoN
на тазу тоже люфтило... однако ездит до сих пор и ниче не стучит. supercool
McRae
Какой пробег то?... Шрусы в сборе я даже на тазу не менял. На альфе на 140 менял внутренний помницо. Так какой пробего то?
Kirill111
ШРУС и должен стучать когда ты за него дергаешь.. Вы технические идиоты там? facepalm
MEPHI_Aahz
Да, один ты солнцеликий и всемогущий.
Ну приезжай завтра, покажу тебе - скажешь, в чем дело.
McRae писал(а):
Какой пробег то?
110.
Kirill111
Да
Печально. Смени сервис хотя бы. В прошлый раз они не знали что такой перевернутый аморт, теперь у них ШРУС стучит когда за него дергаешь. pst facepalm facepalm
Да мне заняцо нечем больше, я могу советы давать куда смотреть и за что дергать. Смотреть надо на рейку, дергать за тяги, возле корпуса рейки и возле колеса. Даю 90% что там найдецо стук. Новенький ШРУС из магазина будет стучать, если за него дергать на подвешенной машине. facepalm
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Пляяя.. И при чем тут ШРУСы? Спроси у сервисменов своих как на ШРУСы влияет дерганье рулем на стоячей машине? facepalm facepalm facepalm
RoN
Соап говно было уже? 110к и уже рейка стучит! facepalm facepalm facepalm
Kirill111
RoN писал(а):
Соап г@$но было уже? 110к и уже рейка стучит! facepalm facepalm facepalm
Как раз пора, дороги у нас говно facepalm
RoN
Kirill111
у вас получше будут наших то.
на мацде пока рейка молчком. Pardon тьфу 3х.
MEPHI_Aahz
Я сменил, из капельмейстера уехал в ДДТ-моторс, северное отделение департамента (департамент - это где машину от одмина разбирали).
Попробую еще сгонять на диагностику в другие места.
Pardon
Кстати, в рейку я верю. На прошлом саабе рейка умерла на пробеге 115 тысяч.
Это сплошь и рядом через одного встречается - столь ранняя и печальная смерть.
KyZZMI4
Разбирали первый раз?
Kirill111
MEPHI_Aahz
Можешь сам сделать диагностику. Рейку осилишь найти под машиной? Берешь лапой прям за тягу возле корпуса рейки, там пыльник еще надет, и дергаешь в разные стороны. Думаю услышишь стук. На леворуких машинах обычно слева стучит. Есичо рейку можна подтянуть, если не сильно убита, и ездить дальше счастливо. Цена данной операции в сервисах от 200 до 500 рэ. Wink
*Kostik*
MEPHI_Aahz а чем капельмейстер не угодил?
MEPHI_Aahz
У Кости предварительная запись, сервис весьма загружен.
А тут спонтанно получилось - рано освободился в зеленограде, дай думаю съезжу поднимем-посмотрим. Позвонил - заехал. Пятницкое шоссе прямо в Циолковского и упрется, считай.
Ок, завтра подергаю.
Странно что стук одноразовый. Вот тормозишь, один раз стукнул - и все, второго не будет. Рейку крутишь - влево один раз стукнет, вправо-влево прокрутишь, стука нет.
Херня какая-то.
Maratos
Привода стучат. Оба.
Приговорили к замене. В сборе.
Ценники крайне негуманные.
усталость..
пробег 100к
это и рончика ждет, и меня как купим ведерки с пропеллером... 63
RoN
ключевое))) а пока катаемся и в куй не дуем. и на фильтрах кроим. 63 Good gpn
Maratos
фигня какая-то.
на самом деле интересно что это.
не люблю темы на тему диагностики стука по словам..
Killer Speed
Согласен с Кириллом - не похоже на шрус.
А почему никто не подумал в сторону пружин/опорников/аммортов/чашек?
Стук то полез после замены подвески - ИМХО там и надо копать. Не знаю, чего там по конструктиву у тебя стоит. Может открутилось чего, может пружина об чашку щелкает. Было такое на машине друга - подклинивало чашку об кузов, при повороте руля или при торможении - однократный стук. Пружина начинала скручиваться, потом преодолевала сопротивление подклинившей чашки и издавала этот однократный стук.
MEPHI_Aahz
Не подумали, потому что всё новое стоит. Вообще всё.
Kirill111
Походу уже шток у Б6 начал люфтить, отсюда и одиночные стуки при троганьи/торможении Wink facepalm
Добавлено спустя 27 секунд:
Гайку то небось пневмой закручивали верхнюю? Wink
RoN
А стук до инсталла был? или появился тока после?
у меня просто гайка на опорнике не закручена была. Тоже стучало.. я месяц искал причину, нашел случайно. facepalm
Killer Speed
Новое то новое, но оно ж у тебя неоригинал... хоть и тюнинг. А кроилово - оно к попадалову обычно.
RoN
А че были преценденты? pst 63 ROFL
KyZZMI4
RoN
Отмотай несколько страниц, обсуждалось уже...
Страница 86 из 201
