Страница 2 из 2
bbv7
Кирилл С
bbv7 писал(а):
Родные при моей чистоте стекла зимой недешёвую незамерзайку выливают вёдрами. А под занавес этой зимы решил попробовать Лукойловскую незамерзайку до -20. Так вот она при -10 льётся из форсунок жирной струёй, высота подъёма котрой на лобовике сантиметров 10-12. И приходилось долго-долго поливать, пока щётки фракциями не нахватаются это жижи и не размажут по стеклу( и только при значениях температуры около -5 -7, либо пока от мотора не прогреется начинает более-менее брызгать). Жуть! А вот вода теперь очень здорово по всему стеклу разбрызгивается. Давно интересуюсь-чем и как можно это дело заменить на не менее эффективное, но более экономичное.
Тоже не терплю грязное лобовое.
Сильно помогает подогрев омывайки + обогрев сток форсов.
При температуре до -10 пользуюсь омывайкой -10 разбадяженой водой 1:1 – херачит через крышу(причем моторчик у меня сейчас стоит восьмой). Уже две зимы Good dns4 .
bbv7
Ну, продолжай: как делал? Инструкции, фото, пароли, явки? Ну или просто ссылку. Скажу спасибо.
!Lnur
bbv7
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=170194
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=263187
можно просто шланг пароотвода радиатора удлинить и вокруг бачка намотать. Бачок хоть и не сразу, но отогревается. Чтоб не греть крыло прокладываем между ним и бачком слой изолона.
Форсунки подогревают приклеив к ним резистор (если тонкий нихром не достать).
bbv7
Благодарю-с!
Страница 2 из 2
