юрий васильевич
У зятя проблема с"мозгами"BOSCH.начала жрать бензин и работа двиг.неустойчива/плавают обороты/.можно-ли заменить их на январь?потребуеося ли прошивка?и вообще это лечится если да то как?машина ваз 99 инж.8ми клап.маркировки следующщие:26,,,,722! MIV 13054-2111-1411026!так-же Made in Russia 89032S 26SA5082!написал это он.в первой где бош стерты несколько цифр.если кто знает тему пож.подскажите.заранее всем благодарен!
собственно откуда такая уверенность что мозги виноваты?
по симптомам это и ДК с ДД могут быть.
перепрошивать или менять мозги при неисправном моторе или датчиках бесполезно.
повсей видимости стоит bosch 1.5.4 и на январь без переделки проводки и замены датчиков необойтись.
Добавлено спустя 12 минут 25 секунд:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=328121 насчёт 1.5.4 темка показательная.
mikh2
Как раз бош 1.5.4 на январь 5.1 меняется без вопросов все полностью совпадает, менял на своей машине
юрий васильевич
mikh 2!спасибо за подтверждение.зять говорил что ему компьтерщик ставил для проверки свои.датчики все ок.компр.12 в каждом.ещё раз спасибо!
Yurik 999
юрий васильевич
По проводке Бош 1.5.4 и Январь 5.1 полностью взаимо заменяемы, а вот по датчикам уже нет и в первую очередь это касается ДД.
Кстати вот здесь на 2-й стр. бошевский ДД восстанавливали http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=328121&start=25
MIK64
Good да датчик дд другой+ не во всех а в некоторых встречалось что провод вентелятора радиатора нужно перекинуть и все....но сначало надо на диагностику а потом мозги менять
ТЕВ
не совсем.
Взаимозаменяемы 70 на 71, 60 на 61, 40 на 41 (это последние цифры в обозначении блока боша и я5,1)
Два последних Января вообще по железу одинаковые, различаются только прошивками
Последний раз редактировалось: ТЕВ (16 Апреля 2013 07:16), всего редактировалось 1 раз
юрий васильевич
спасибо за подсказку.
Поршеньковский
только это не мозги
если аппроксимированно, то :
плавающие обороты это ДПДЗ
не держит обороты - это РХХ
много жрет ДМРВ и МЗ
- это по навесному
а если сложить все вместе, то получим сквозняк в кла-па-нах
MikhaylenkoPA
на 80% подошла замена ДМРВ, у него стит 037 ДМРВ (или 004, но их уже не делают)
