А я у меня 0.975В между 3 и 5 выводами ДМРВ. Бывает такое?
(мультиметр нормальный цифровой за 600р, предел измерения поставил 2В)
С подключенным датчиком расхода воздуха подтраивает на холостых, плавают обороты и очень едкий дым. Иногда глохнет. Расход большой, но точную цифру сказать не могу.
Без датчика обороты в районе 1500. Разгоняется уверенно, хоть и с небольшой задержкой реагирует на нажатие педали газа. Ну и не дымит так.
Машина 21093 1999г.в.
ЭБУ BOSCH 0 261 204 722 2111-1411020.
ДМРВ стоит почему-то BOSCH 037, а не 004.
Уверен что требуется замена ДМРВ. Поправьте, если ошибаюсь.
Сам двигатель в очень хорошем состоянии. Компрессия 13 13 12,5 12,5. Давление топлива 3.2 при включении зажигания (на работающем не мерил), топливный фильтр новый, форсунки и дроссельный узел промыты, все прокладки заменены (искал подсос воздуха))
