Страница 24 из 35
Смет
Я на чире почувствовал установку телека.
ИМХО работает...
Wink то есть,если крест то сверлить стаканы?!
za_k_on
нет, ставить на штатное крепление креста Wink
Smile эт где такое в 15 ках?! там же стаканы цельные
za_k_on
Да пилить. Чтоб ты глаза из попы вынул!
Там суть такая:
Примерно плоская шайба кладётся на стакан, из ней растёт шпилька, к которой крепится растяжка.
При этом есть некие загибоны внутрь стакана, конусные. Чтобы однозначно фиксировать эти шайбы.
Дальше эти скобы-полумесяцы. Они внутри стакана упираются в буртик и притягивают шайбы к стакану. намертво.
Фотки моего. Судя по сайту - на 15 - тоже самое в части крепления к стаканам
Я ж говорил, без фанатизма 63
Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:
ну и насколько он мешает перевозить негабаритные грузы 63
Nikola802
za_k_on писал(а):
В Приоре «всего» 117 л. с.
Если не понятно, обе мои машины, и 2111 и Приора, не сток. В Приоре на данный момент стоят валы, паук, дроссель, совмещение впуска с башкой и сверху онлайн откатка проги.
za_k_on писал(а):
10-я кпп там, более хлипкая, нежели 08. И механизм выбора неудачный, не может не разбалтываться. Калино или 08 лучше на порядок.
Хлипкая десятая КПП, вообще то, рассчитана на более мощные движки, чем восьмая. По поводу механизма выбора – они практически одинаковые. Карданчик кулисы – да, говно, но поменять его не проблема. У самого 102 ряд + ГП 4,1. Без фанатизма, так сказать. И ступеньки, между первой и второй нет, и по трассе пилишь в экономичном режиме с низкими оборотами…
za_k_on писал(а):
В новых приорах сделан водительский пол волнами и немного усилен моторный щит. Это не доработки Pardon
Эти «не доработки», почему то здорово изменили тот же краш-тест. Гугли тесты десятки и Приоры фаза 2…
za_k_on писал(а):
В приоре, за исключением абс, те же тормоза, что и в 10-ке. Вакуумник чуть больше только, 9 дюймов против 8. На тормозной путь и правильность распределения тормозных усилий это не влияет.
АБС, вообще то, уже благо, если не знали. Тормозить в пол и при этом управлять машиной – дорогого стоит. О тормозах опять же я писал о своих машинах, далеко не стоковых. В 21113 были передние диски в 284 мм + ВАЗовские скобы, сзади ЗДТ 239 мм на Фольксовском суппорте. В Приоре спереди Прома на 260 мм диск (зато с 14’ колесами проблем нет), сзади ЗДТ Дизайн-Сервис 239 мм.
za_k_on писал(а):
Двигатель 2112 имеет мощность 90-94 силы в разных вариантах Pardon
И еще раз повторюсь – машина была не сток. Конфиг, уж простите, перечислять не буду…
Nikola802 писал(а):
А почему бы не построить мощный мотор? Если думать о ресурсе и расходе - берите логан, он вас переживёт. Хочешь получать удовольствие от вождения - твоё личное дело, строй машину. Поезжу тысяч 20 на 200 силах, надоест, построю турбу на 300. Не вижу проблем.
А нахрен он на машине, которая в принципе не рассчитана на скорости за 200??? Переднюю подвеску как у нас иностранцы ставят разве что на городские кошелки…
za_k_on
тоесть по сути эти полумесяцы как грится чисто для поддержания штанов, ввиду того что диск с конусной посадкой в отверстие стакана , от этого этими полумесяцами надо без фанатизма притягивать и так диск никуда не шолохнётся.
pst не пилить,а сверлить,,я спрашивал потому что у самого тм лежит,так вот думаю слить его и взять крест supercool
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
ия его не видел крест вживую)))))))
если есть возможность слить и взять крест я бы так и сделал на твоём месте,
теперь всё в аочую увидел сам .
So high
Фаза 2-это типо прототипа было и да осталось вроде..
По поводу сил-всем разное требуется,по мне так 150-160 сил до 7000об было бы в самый раз Good
АБС-правильная вещь,если нормально настроена,если через опу(как на ряде автомобилях)-то она вредна supercool
Хотя я по старинке-торможу прерывисто на тазе,а на ино педаль бывает жмешь как дурачок(отпускать нельзя если застрекотала) и думаешь-остановицца она или нет-надо привыкнуть Smile
Nikola802
Да не суть… я не троллить и не ругаться хочу… диалог всегда полезен…
По теме – в номинации усилитель кузова Техномастер нравится мне больше, чем Автопродукт. Ставится он более основательно, все тянется до упора, ничего нельзя сломать, нигде нет возможности натереть или повредить краску кузова. При повседневной эксплуатации он весьма удобен, поскольку практически не выступает в габарит багажника. Если же речь идет о крупногабаритных грузах, то что в Техномастере, что в Автопродукте надо отвернуть равное количество крепежа.
По поводу л. с. ИМХО, хорошая тележка (тут я беру в комплексе систему кузов/подвеска/тормоза) важнее, чем движок. Ну нет у нас в стране мест где можно втопить не задумываясь. А светофорные гонки – детство это, ей Богу… Приезжал брат в гости из Екатеринбурга на Скае с тем самым RB26DETT. Да, круто. Да, вау! Но езда тупо рваная – только притопил, так уже надо тормозить, причем чуть ли не в пол.
Я же все это на собственном опыте понял. Была 21113. Движок в 154 л. с. КПП – 103 ряд + ГП 4,1. Тормоза – называл уже, амортизаторы Bilstein B6, пружины H&R. Из «желтого железа» – распорка под капот, поперечина передней подвески Техномастер, нижняя растяжка Автопродукт, сзади усилитель кузова Техномастер и развальные пластины. Кастор завален в максимум, что можно получить на саблях. Как видите, не сток…
Есть Приора. Движок в 117 л. с. КПП и тормоза озвучивал уже. Амортизаторы – газ Hola, пружины Lesjöfors Automotive. Как видите, амортизаторы/пружины даже попроще, зато просвет не страдает и комфорт просто есть. Зато набор «желтого железа» шире – распорка под капот (hand-made), усилитель щита передка, подрамник Автопродукт (вот это они делать реально умеют), треугольные рычаги, стабилизатор от Техномастера (который крепится прямо за корпуса стоек), сзади то же, что и в 21113 – усилитель кузова Техномастер и развальные пластины. Кастор завален на 2 градуса от стока, развал тоже больше на градус. Плюс короткая рейка и опоры SS20.
Так вот, я к чему веду. Есть в Калуге одна интересная дорога. Можете посмотреть по Яндекс картам. Выезд с Грабцевского шоссе, на Тулу и до ул. Салтыкова Щедрина. Так вот, на Приоре, с лучшими тормозами и «тележкой», но хуже по движку, я стабильно проезжаю эту «трассу» на 4-7 секунд быстрее, чем проезжал на 21113. И это при том, что там и прямики есть приличные, где разогнаться можно и «тележка» в 21113 тоже неплохая была. Так что важнее «тележка» в наших условиях, чем движок. Не автобаны у нас, да и соревноваться в усилии нажатия на педаль газа на прямой – тупо. Другое дело езда по оптимальным траекториям в поворотах…
za_k_on
Я имел ввиду женщину лёгкого поведения и доступности 63
да, в случае креста это так. В случае растяжки - не даёт ещё выпрыгнуть из стакана.
порядка 200 сил. 1,8. Левин. Ждёт настройки
Т.е.полый вал - это куда лучше, чем цельный. И придурки для спорта и тюнинга клепают 08-е ряды. Во дураки-то facepalm
Только вот с 08 можно сделать, чтобы он не люфтил, а с 10-м нет.
18+3,9. Блока винтовая без преднатяга. Более мощную ставить не хочу, привода на таком движке жалко.
шнивовут 10 дюймов, спереди калиноспорт под 15-е диски, сзади лукасы
Вторая машина - хонда сивик, готовалая. На ней не могу так же быстро остановиться, как на 12-ке. Мешает именно АБС. Про снежную кашу вообще молчу.
а причём здесь 200? Мощность нужна для разгона, а не для максималки.
Плаза эксперт 45-я труба
подрамник автопродукт с их рычагами (а это большая разница в сравнении с простыми треуголками), распорка стоек, крест сзади, усилители балки Createch, торсион в балке, развальные пластины, планшайбы под ЗДТ, приоростаб спереди, УЩП, рейка тоже сс20 на 3 оборота, ЭУР, проставки для расширения колеи по 1 см спереди, чтобы компенсировать задний развал и расширение за счёт планшайб.
И это на 15-х ВСМПО и адреналине2.
Я к чему. Выходит, не у всех сток, оказывается.
Да и движок нужен не для плохих дорог. Подвеска не поможет разогнаться, движок не поможет проехать по ямам. Зачем мешать мух и котлет - не очень понимаю.
usv
za_k_on
Не надоело пиписками меряться? Про твой конфиг и цывеГ весь форум уже знает. bbbee
za_k_on
значит, не весь 63
не все hehe
usv
Кстати, упоры багажника с АП нормально дружить будут? Ты не примерял?
меня тоже это интересовало,
примерил всё в акурат встаёт не мешая друг другу.
Wink
какова цена?
гнасчет слить,подростков найти и слить,Жолтую шалезку pst
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
эт ты их видать оттуда не достал при жамканьи кнопок ,но я понял pst
Смет
На техномасете зато удобно сушить полотенце летом и плавки. ROFL
Suse писал(а):
какова цена?
я за 3000р этот усилитель Лада-Имидж взял.
Добавлено спустя 30 секунд:
facepalm pst pst
на Офф сайте цена усилителя крест АП или Лада-Имидж 2300р.
Suse писал(а):
2050
ещё лучше.
3600 у дилера ваз,в фирменной магазине ладаимаге pst 1500 поставить lol1
Nikola802
Если сделать корпус десятого из цельного куска стали со строгими допусками, ничего люфтить не будет. Проверено лично. Так что не конструкция виновата, а низкая точность отливки.
ИМХО, тупая механическая блокировка – не айс на гражданской машине, слишком уж «дерганой» она становится. Не зря нормальные производители (ну, в смысле, когда ценник на машину это позволяет) ставят управляемый электроникой дифференциал, который может произвольно «докручивать» нужное колесо.
Не айс по сравнению с Промой, пусть даже 14. Ездили, знаем… Штатный же по сути суппорт остается, колодка все та же, разве что плечо увеличивается…
Вопрос резины и настройки АБС… И один фиг, торможение юзом ни к чему хорошему обычно не приводит, а прерывистое торможение – та же имитация работы АБС, только исполняемая не быстродействующей электроникой, а неуклюжим человеком (в том смысле, что с такой частотой НИКТО, даже самый профессиональный гонщик, блокировать/разблокировать колеса не сможет).
Разгона куда? Даже на 120 лошадях на тонну с небольшим, да при короткой КПП, позволяют быстро разогнаться до 120-130 км/ч. Недостаток мощности ощущается на моей Приоре на скоростях за 160 км/ч. Куда больше то?
Не есть гуд. Плечо обкатки портишь… Равность колеи в данном случае менее важна, есть масса машин, которые имеют очень сильно различающиеся колеи передних и задних колес – та же Шкода Румстер…
So high
Насколько быстро можно достичь 130?У нас тут напокупали мощных машин,дороги тоже строят широкие(но с ямами).И так приятно прыгнуть в левый ряд...обогнать и перестроиться обратно...так чтобы ку7 или тур-обосралсо,но не догнал...ммм,хорошо...
hehe Возможность прыгнуть-дает независимость,молодость душе,но есп в башке должна бдить конечно Pardon
имхо мощность достаточна,если ты и тачка-можешь ее реализовать!если на тазе идет букс на 150 кмч (как на 500-сильном s600),да без электроники-вот это полный стрем.Но понятие достаточности и разумности в тюнинхе-у всех конечно разное...
Страница 24 из 35
