VL121
Ребята, подскажите, пожалуйста.
Как проще организовать систему видеонаблюдения
на 32 камеры, с возможностью просмотра по инету?
Что удобнее и дешевле: построить на компе (дороговаты платы
видеозахвата, да и железо нужно подбирать более менее
хорошее под круглосуточную работу) или же
использовать готовые сетевые видеорегистраторы?
Во втором случае нужно платить за "белый IP"?
В первом случае через OpenVPN можно реализовать просмотр?
genich
VL121 писал(а):
дороговаты платы
смотря какие требования. Я бы на IP камерах реализовывал. И платы не понадобятся, только софт. Железо исходя из мин требований софта, под видео - хранилище сетевое с соотв дисками.
за белый IP платить в любом случае ни к чему, сервисы типа dyndns.org помогут.
Аналоговые камеры как-то задолбали на работе уже. Вместе с пучками проводов до серверной.
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
и такое есть одно, кстати. Нам не нравится.
Возможно собранная самим система получится дороже готовой, но можно учесть многие особенности и нюансы, чем допиливать кем-то на коленке сляпанное. С чем и пришлось столкнуться.
Вот с этими мучаемся:
http://www.dssl.ru/products/
либо нам старые платы впарили, либо сам продукт дерьмо, но на сервере с Win2008 R2 оно заработало только после шаманства с драйверами плат. А с поддержкой швах полный. facepalm
ВОВАЯ
VL121
ты многое не описал в вопросе.
разрешение камер, какое качество записи требуется. какое качество просмотра. на какое расстояние раскиданы камеры, сколько аудио.
режим записи. тут еще 10 вопросов может всплыть.
VL121
genich
Из всех что пользовал только такая система
понравилась http://www.networkvideo.ru/dominationpro
Картинка напрямую с камеры и через сервак идентичные,
в отличие от других систем. Возможность подключения
неограниченного числа компьютеров к серваку, простота настроек.
Но цена! facepalm Если еще на IP камерах реализовать, то вообще
кошмар получается facepalm
Не думаю, что согласятся на IP камеры.
Вот сейчас в раздумьях как сделать попроще Smile
ВОВАЯ
Качество обычное для видеонаблюдения, суперское не нужно,
так как хозяин особо не заморачивается насчет этого. Достаточно
"чтобы можно было распознать человека" Smile
Режим записи большинства камер "на движение".
Ауди ненужно совсем. Обязательное условие просмотр по инету.
Объект: первые два этажа в двухподъездном пятиэтажном доме.
То что много проводов получается пофиг ...
монтаж будет произведен качественный
ВОВАЯ
VL121
распознать человека? это что? на видео увидет человек это или собака.
или это вася с 5 этажа или коля с 3 этажа.
что ты имеешь в виду под словами
VL121
ВОВАЯ писал(а):
VL121
Распознать - это значит идентифицировать человека.
Мы же говорим о системе видеонаблюдения. Что тут непонятного? Smile
genich
я так понимаю, магазин. И чтоб на видео можно было вора опознать и ему предъявить. Так?
VL121
Ага что типа ресторана-кафе, с магазином впридачу ...
Что то типа этого.
genich
я не спец в этом деле. Просто дрюкаю постоянно тех "спецов", которые нам офис делали. Попробуйте с малого начать, типа такого:
http://oldi.ru/catalog/6514/#SortID=1;SortT=ASC
Но аналоговые вообще не советую. IP спокойно можно масштабировать и легко настраивать. Сервер там любой комп, например, на Core I5-I7. Софт продается отдельно. Кстати, IP камеры брать только с PoE и свитч на ИБП.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
А проброс в интернет это отдельная тема, которая совсем не проблема.
Поддержка 4 IP камер; 2 сетевые платы; 19" корпус 2U; без HDD 32400р
по твоей ссылке. Круто, еще на жесткие столько же.
VL121
Дело в том, что у заказчика уже есть более половины
аналог. камер, врядли он согласится менять их на IP.
А по моей ссылке ... да уж дороговато, раньше просто обслуживали
банк и его филиалы, они могли себе это позволить
genich
VL121
значит мучиться дальше. Тогда смысла темы не понимаю. Тащите еще провода, закупайте еще аналоговых камер, плат к ним и т.д. и т.п. Pardon
VL121
IP камеры в основном юзают богатые перцы,
типа банков, автосалонов или офисов (где их количество
небольшое). Других уговорить на IP камеры довольно проблематично.
Сейчас смотрю сетевые видеорегистраторы 16 канальные.
Наверное на них придется все таки делать.
genich
VL121
если IP камера Dlink дорого, то что же тогда дешево?
VL121
Наверное, ты все таки прав.
Думаю уличные (с кожухом и обогревом) оставить как есть со
своим видеорегистратором, тем более говорят, что нет
особой необходимости просматривать их через инет,
а внутренние закупить IP.
Спасибо что помог определиться с выбором Drinks or Beer Smile
genich
как всегда не за что! Drinks or Beer
Попробовать всегда можно бюджетно, а сменить на более дорогие и качественные всегда можно позже.
Зы. Дома длинк за 2т.р. с ночным виденьем и вайфаем стоит. Нравится.
