Страница 2 из 2
дементий
ЛЮДИ КАК ПОДКЛЮЧИТЬ БК К ЭТОЙ ПАНЕЛИ
Gloom
так же как и к старой, только колодки бк в новой проводке нет.
все что нужно для бк это зажигание, масса, плюс, к-линия и Дут
Старик-Хаттабыч
ОГО!9тр...я находил за 5тр полностью в комплекте..ну как твоя.долго думал брать не брать...и решил,что это геморой и нах он нужен...
дементий
Ellipsis378
Поделись фотками результата Smile
дементий
так там же в теме есть фотка и еще одна
рс.СПАСИБО всем кто отозвался и скинул нужную информацию.теперь оно все у меня в куче
MiraiNik
дементий
В итоге просто переподключил колодочки и все?
Что там с колодкой мозгов, разве она в проводке панели?
Есть затея поставить такую, ток у меня я5.1
дементий
MiraiNik писал(а):
дементий
колодки чя и резистор печки все один в один.
колодка мозгов т.е к мозгам в проводке панели около педали газа.у меня они были одинаковые. а на январь я незнаю.
если разберешься с этой колодкой то и проблем небудет никаких
MiraiNik
Я так понимаю надо колдовать с проводкой и переделыванием разъема под старый мозг Sad
дементий
по идее да .я находил такие схемы в инете. я просто сильно не вдавался в подробности переделки и поэтому ничего конкретно не могу сказать что и как
эти панели ставили на авто где уже стояли бош 7.9.7 или январь 7.2. в большинстве
рс. посмотри какой разъем на мозг
DJ0nny
MiraiNik, или на кнопки проводку - или на мозг . кому как сподручнее
дементий
ну да проще переделать кнопки и подключение приборов
дементий
что то я не пойму как передние птф подключаются. колодка от жгута по схеме идет к жгуту панели.(в наличии она есть) но в жгуте панели ее некуда подключать.даже на схеме нет....?????? или я чето не пойму или где то нае..обманули
DJ0nny
у меня изначально шла без противотуманок. но провода к ним проложены . в районе предохранителей эти провода приходят из жгута торчат колодки их . и всё , -такая комплектация
дементий
плюнул на эти путанки проложил новый жгут от птф к чя и все заработало.)))) убил бы доморощеных кулибиных
осталась сигналка и бск
Страница 2 из 2
