MiraiNik
Поменял сегодня колеса ( штамповки на литые ). Поставил, все ок, поехал резину закинуть зимню и слышу - тук тук тук. Левое заднее. Чем больше скорость тем чаще тук-тук. Первая мысля - болты от литых длиннее и стали цеплять (менял почти зимой когда на зимке катал уже барабаны и ступичный этого колеса). Ну поддомкратил колесо, кручу руками - тук тук. Снял, подточил болты, поставил, затянул, покрутил - тишина. Опустил, дотянул, поднял, покрутил - тишина. Поехал - снова тук тук
Поддомкратил, кручу руками -да, снова стучит. Сточил с болтов еще пару витков чтоб уж наверняка и все тоже самое...
Что это вообще может быть? Походу не болты тут виноваты. Катал на этих дисках весь сезон и было ок.
Вроде как такое было уже когда я зимку переобувал и с этим же колесом, только быстро прошло само.
DSP2all5proj
Авто: ВАЗ 21093 карб
MiraiNik вот это да... обычно у людей на бу штамповках такое начинается
OREL 21112
Авто: ВАЗ 21112 Авто: Aveo T250
MiraiNik, у меня было так: при балансировке поставили с внутренней стороны колеса грузик, который очень выпирал и цеплял за трос ручника. Посмотри, может у тебя тоже самое.
MiraiNik
OREL 21112 писал(а):у меня было так: при балансировке поставили с внутренней стороны колеса грузик, который очень выпирал и цеплял за трос ручника. Посмотри, может у тебя тоже самое.
Как в воду глядел!
Сам с утра вышел и посетила сия светлая мысль, заехал на шинку и вот он, родной, трется.. Переклеили внутрь и все ок!
OREL 21112
MiraiNik,
