Страница 2 из 4
DAI
MilleniumD писал(а):
Смысл?
По большому счету только плацебо, но всегда когда проверял, требовалась балансировка. ИМХО отбалансированные колеса остаются таковыми несколько километров пути.
И вообще у меня руль было только на 3-х машинах. 10-ка, ока и Калина. Из-за рейки, чуть балансировка не та и било.
В пятницу переобувал 211-го и офигел с того, как правый рулевой наконечник разбит. Колесо летает по горизонтали. Руля керушки било, из-за шипов и не жрало даже.
MilleniumD
Смысл?
Вот и я говорю смысл проверять, если в любом случае ты знаешь, что им точно нужна балансировка?
DAI
Я думаю если бы им точно нужна была бы балансировка, то било бы руль. Если не бьет, то наверное и не особо нужна. Меня просто плющит суета по подготовке авто к дальней дороге.
Ken13
Хорошие у вас дороги видимо, кто балансирует нерегулярно. У нас в Орле после каждого сезона хоть все диски прокатывай...гавно а не дороги
MilleniumD
Перед дальняком я в лучшем случае проверяю сколько атмосфер и все!
XADZZOX
Al_Dimich писал(а):
Если балансировка не помогает, что делать? Балансировщики кривые или дискам хана?
Может и резина такая, сталкивался... Кама 117 на тазике... facepalm
DAI
Кстати поскольку очень требовательный к размеру грузиков на колесе, если вылазит груз больше 40 гр. на строну, то прошу провернуть покрышку на диске на 90 градусов. Как правило помогает уравновесить и размеру грузиков становятся меньше. С самыми малыми гузиками ставлю на перед.
Al_Dimich
Нет, не кама hehe Походу дицкам хана, прокатывать надо
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Ken13 писал(а):
Хорошие у вас дороги видимо, кто балансирует нерегулярно. У нас в Орле после каждого сезона хоть все диски прокатывай...г@$но а не дороги
достаточно в одну хорошую яму попасть и всё facepalm
kotmu
Z писал(а):
Недавно рассказывали, что современные станки отдельно балансируют сначала диск, потом его же с покрышкой. Далее станок показывает как провернуть покрышку по диску и в итоге грузов может вообще не быть.
Это когда станки современные. А на обычном станке грамотный работник смещает покрышку на 90* на диске и находит оптимальное размещение.
На качественном диске и с хорошей покрышкой балансировать нефик. Дисбаланс укладывается в 5-20 гр. это погрешность станка.
Зимнюю не балансирую.
tapanow
Как по резине становится видно, что на ней поездили так и балансирую facepalm
DAI
Должно руль бить, 146%. Особенно на авто из твоего профиля, где извечная беда с зазором в рейке.
Цифра
kolhoznik писал(а):
У знакомого однажды после поездки так намёрзло на ободе, что руль чуть из рук не вышибало. Заехал на мойку - лёд сбили и всё ОК. А вы про какие-то грузики по 20гр
У меня такое же было. 140 набираешь, аж все трясется. С задних колес все сбили/почистили и все Ок.
Санёг
Еще как требуют! Вот твою коляску возить на эвакуаторе можно хоть без колес pst
на твою эвакуатор не нужен, проще на месте сжечь это гoвно (с)
Dustel
Вот для этого и делается балансировка.Стоимость наконечника + работа по его замене,+ обязательная регулировка схода после этого,это все в 10 раз дороже чем вовремя сделать балансировку колеса.
Зима и лето на дисках.Перед сменой обязательно делаю балансировку.
Стоимость одного колеса 70 рублей(R-16 литье).Перед балансировкой ,естественно, выковыриваются все камешки.
Роман-НН
ВОПРОС: кто использует подкатные домкраты - куда их подставляете? Под ребро порога в месте установки штатного домкрата?
Типа этого места?
Просто обычно штатный домкрат имеет пятку с вырезом под это ребро, типа этого:
А в подкатном просто круглая площадка, куда конечно нужно подложить резиновую шайбу, но все равно ж она без выреза. Не помнется это "ребро"?
Al_Dimich
У нас данное удовольствие раз в 5 дороже.
MilleniumD
С резинкой под ребро! Не мнется!
Роман-НН
ОТОНОЧТО! Хоккейная шайба, оказывается, рулит:
MilleniumD
Умом Россию не понять pst
Роман-НН
В Ауди площадки под домкрат вставляются в кузов. Однако!
DAI
Мимо. Тупо износ. Я колеса балансировал перед сезонной переобувкой.
НАПИЛЬНИК
передние балансировать
задние не надо (там все равно балка) из личного опыта, применять только на пер прив ВАЗах
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
зы. разбортовать забортовать отбалансировать 16* колеса стоит 900р
если снять поставить то плюсуй еще 200р
у мну 2 комплекта, для независимости от шинки
Гаврилыч
Нафиг балансить еси грузики на месте, по ямам не летал и в баранку ничё не отдаёт?
Нафиг нужен сход-развал еси резину не жрёть, влево-вправо не тащит?
Цифра
Роман-НН писал(а):
Крепление трубочки умилило. Может оно и нормально, но как-то не надежно имхо.
Санёг
когда сожрёт, поздно будет...
Страница 2 из 4
