Black99
Вставляю ключ, поворачиваю и тишина, стартер не крутит. На что грешить? Штатный иммобилайзер активирован, но по моему он не блокирует стартер. Сигналка Томогавк, тоже с блокировкой, но как она работает не помню. Самое печальное, что произошло это не дома, а возле стадиона, пришлось ее там оставить. cry
Ладно хоть наши выиграли. Вперед, Уфа! rlzz
LAVik
насос при положении 1 работает?
если нет смотри 3 релюшки (и предохранители) в ногах пассажира (не помню какая за это отвечает)
AMAROCK
Black99
Реле бензонасоса щелкает, а сам насос у меня неслышно. Но ведь стартер даже не пытается крутить. Конечно проверю завтра все предохранители и реле.
Почитал интернет, теперь не уверен, может это иммобилайзер глюканул? Он блокирует стартер или нет? Авто Приора еси чо.
AMAROCK
Я для кого сцылку дал ? Зачем изобретать лисапет ?
Когда перестанет заводиться с ключа - просто перемкни плюс на стартере (толстый провод...верхняя гайка на втягивающем) с пипкой управления втягивающим (отдельный красный провод на втягивающем). И сразу поймешь, работает стартер, или нет. Зажигание включи. Со скорости убери. На ручник поставь.
Просто сто раз переписывать одни и те-же советы - устал, чесслово... supercool
