kolesnikpol писал(а):!Привожу чисто субъективные ощущения(никакой рекламы)!!!
kolesnikpol писал(а):Зарегистрирован: 09.03.2013
Ой, смотри, на счёт рекламы то... Плюху схлопочешь...
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Петрович - человек радостью поделился, а ты ругаешься.
kolesnikpol
Не скромный вопрос - сколько у тебя бегали старые свечи, что на них авто даже не ехало?
Последний раз редактировалось: Yurik 999 (15 Апреля 2013 23:32), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999 писал(а):Петрович - человек радостью поделился, а ты ругаешься.
Я ж не ругаюсь... Я ж любя, предупреждаю...
Sergey40RUS писал(а):Первое время после замены свечей двигатель всегда ровнее работает
Даже если БУ поставить... Сразу кажется, шо бвиг ровнее заработал...
kolesnikpol
Авто: 2114,2004г.,инж 1,5 8кл.
На BRISK отъездил 3 месяца!Так что они тоже новые-положил про запас...Ставил их,когда были холода(-9),и движок заводился раза с 8-10!Поставил BRISK-стал заводится с 1-го!И пока на них ездил,думал,что движок работает идеально !!! Как грится-век живи....
Yurik 999
kolesnikpol писал(а):На BRISK отъездил 3 месяца!Так что они тоже новые-положил про запас...
Немного озадачу - заменой свечей проблему запуска (скорее всего свечи заливало) ты не устранил а замаскировал, не много времени и тоже самое начнется и с этим комплектом свечей. Ищи и устраняй саму причину, а не борись с последствиями.
kolesnikpol
Не думаю так...До BRISK стояли свечи все разные,и по виду очень старые(достались мне от предыдущего хозяина)!!Я их сразу в топку...Все...А когда вытащил BRISK-они чистые,ни нагара,ни каких-либо существенных изменений внешнего вида не обнаружил...
Последний раз редактировалось: kolesnikpol (16 Апреля 2013 12:52), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
kolesnikpol писал(а):До BRISK стояли свечи все разные,и по виду очень старые
Ну тогда все понятно, это как раз тот случай когда - "кроилово приводит к попадалову"
kolesnikpol
Потому и ВВ провода решил поменять!!!
Yurik 999
kolesnikpol писал(а):Потому и ВВ провода решил поменять!!!
Я бы на твоем месте еще и все жижи от греха подальше поменял. Если старый хозяин даже на свечах экономил - ожидать можно чего угодно.
По поводу свечей
Финвал 510, только палева стало появляться.
Смотреть по цвету бокового электрода. У оригинала цвет, лиловый оттенок гальванического налета, а не чиста никелированный. И центральный электрод децл потоньше чем на фейке
Завод г. Энгельса: ЗЭ, он же Бош, он же АПС лучше не брать, это пипец ваще.
Str_a
Тоже подерживаю переход на 3-х 4-х электродные свечи (после перехода на медные ВВ) смотрю в сторону финвала FS2-FS10. Кто что скажет о них. Российских многоелектродных у нас нет
s010
Авто: Citroen C4L THP-150
Самые лучшие свечи для ВАЗ это А17
ДюКЧ
для больного, страдающего геморроем?
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Yurik 999 писал(а):заменой свечей проблему запуска (скорее всего свечи заливало) ты не устранил а замаскировал
Не факт. Личный опыт. При -20 не смог запустится, чистка, танцы с бубном и с толкача не дали результат. Заменил на запасные, на которых на холостом пропуски, да и на ходу бывали перебои, запуск с первого раза.
s010 писал(а):Самые лучшие свечи для ВАЗ это А17
Только выбрать нужно рабочие.
s010
Huyan да устал я уже от этих баек скажу честно. Мне
НИ РАЗУ не попадались нерабочие А17, да и в принципе мне
НИ РАЗУ не попадались нерабочие свечи (Finwhale, Bosh, NGK, Brisk). Много чего перепробовал лучше А17 свечей нет
Сейчас стоят такие под мой 16 кл двиг
Huyan
Я не сказал, что не рабочии, но как этот комплект работает, мне не понравилось, поставил другой, а в морозы не запустился
Yurik 999
s010
Я катаюсь на карбовом боше платинуме - ни разу не было проблем с запуском и работой свечей.
s010
Yurik 999 писал(а):s010
зачем переплачивать если тот же самый эффект на А17?
Добавлено спустя 37 секунд:
Huyan писал(а):Я не сказал, что не рабочии, но как этот комплект работает, мне не понравилось, поставил другой, а в морозы не запустился
в морозы можно не запуститься не только из-за свечей
kolesnikpol
Yurik 999 писал(а):Я бы на твоем месте еще и все жижи от греха подальше поменял.
В первый же день владения поменял моторное и трансмиссионное масло...
Ahmet99
Раньше катался на двухтактных мопедах, там масло прямо в бензине,
масла много обычно, и свечи быстро приходили в негодность.
Тогда по совету дедушки я брал и отжигал свечу на газовой конфорке.
Появлялся характерный запах, на который ругалась бабушка
И мопед оживал.
Кстати, про новые свечи! Месяца 2 назад купил первые подвернувшиеся свечи в продуктовом
магазине. Свечи HOLA для карбовой самары, якобы из голландии. Работают норм, всё чудесно.
Катушка зажигания из г. Старый Оскол. Нареканий нет.
Откровенное фуфло надо ещё умудрится купить, походу
s010
Я более чем уверен что пойду на рынок и с лотка куплю оригинальные свечи. В стране итак развалили производство, а вы хотите чтобы кто-то тут кустарничал еще
Huyan
s010 писал(а):в морозы можно не запуститься не только из-за свечей
Можно, но у меня проблема решилась заменой свечей
свечной боян порвётся наверно только когда свечи перестанут использовать
многоэлектродные придумали для двигателей где замена свечей весьма затруднительная операция.
всяко платиновыи и иридиумные сплошной маркетинг.
например иридий в 4ре раза дешевле платины,а свечи дороже
.kkursor
Разницу между Bosch Platinum и прочими свечами чую налицо. Двигатель работает приятнее и мягче, нет прыготни на ХХ. Перцович подтвердит. Да и прошли тыщ 30 уже, и всё ещё работают нормально.
Авто: VW Tiguan 2G и Toyota Fielder
.kkursor писал(а):нет прыготни на ХХ. Перцович подтвердит. Да и прошли тыщ 30 уже, и всё ещё работают нормально.
такая же фигня на А17ДВРМ-1,0
