zet200
Можете пинать!!! Но скажите что за кнопка на панели в ВАЗ 2111, расположена с другой стороны от кнопки аварийки на ней нарисована пиктограмма кружок прерывистый Терзают мысли, что это, что то связанное с системой вентиляции, но при вкл/выкл ничего не изменяется.
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Это кнопочка рециркуляции. Но на машинах (кажется) с 2002 года она (рециркуляция) не устанавливается.
uncle Misha
К.Д.Е. писал(а):Это кнопочка рециркуляции. Но на машинах (кажется) с 2002 года она (рециркуляция) не устанавливается.
Все верно, хотел добавить что очень полезная кнопка, при правильном использовании есть от нее эффект. ИМХО ее зря убрали, конечно рециркуляцию пребовалось бы доработать, но не убирать.
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
У меня эта кнопка стоит, но она не подключена. Провода в моторном отсеке заизолированы с завода наверное. ВАЗ-2111 сентябрь 2001 г/в.
sergy10
Весч прикольная зимой!
Машину прогреваеш нажимаеш на кнопочку и включаеш печку, салон гораздо быстрей нагревается!!!
А ещё если передтобой в пробке какойнить грузовик или автобус воняет тоже нажимаеш и всё пучком!!!
Тока если зимой ездить с нажатой то окна будут замерзать, так-как вентиляции нет!
Ewg
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2004 г.в.+ FF2 Titanium 1,8 5MT седан
Как я понял из здешних обсуждений, последовательность была такая:
Сначала машины были кнопкой и с рециркуляцией, потом с кнопкой, но без рециркулиции, и , наконец, без кнопки и без циркуляции
Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
А у меня в подъезде у лифта на первом этаже на стене нарисована кнопка и надпись рядом: "нажми на кнопку - получишь в попку"
Хожу пешком на всякий случай, благо не высоко. Простите за ОФФтоп
alexmii
21112, август 2002. Кнопка есть. В иструкции про нее писали. Мол рециркуляция воздуха. Но опыт экплуатации показал, что эффект от этой кнопки нулевой. И летом и зимой. За грузовиками пердучими итд. Скорее всего енто, фуфел, муляж.
Solonsky
Авто: ВАЗ 21124 -> Ford Fiesta Mk6
zet200 писал(а):Можете пинать!!! Но скажите что за кнопка на панели в ВАЗ 2111, расположена с другой стороны от кнопки аварийки на ней нарисована пиктограмма кружок прерывистый Терзают мысли, что это, что то связанное с системой вентиляции, но при вкл/выкл ничего не изменяется.
Всегда думал, что она работает если стоит кондей
Может ошибаюсь? Была такая кнопка на машине 2001г. года - при нажатии толку было мало...
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Всё верно, на машинках со штатными кондеями рециркуляция функционирует в обязательном порядке.
До 2001 года она функционировала на всех машинках. Потом отопитель доработали и, в новом варианте, заслонка рециркуляции уже не предусмотрена.
G_U
а автомат поддержки температуры у кого-нибудь есть на новых ? у меня ни кнопки, ни автомата, ни датчика температуры салона около плафона. Есть мысль что с переделкой жабо ушла рециркуляция, а с ней и автомат
Дюжина
А-фи-геть!
Ни датчика, ни блока САУО????? Ты шутишь????
Рециркуляция ушла задолго до нового жабо.
Потом ушёл активатор ЦЗ из водительской двери.
Потом ушёл датчик уровня ОЖ.
Ушли ЭСП задних стёкол.
Может ещё чего ушло, о чём не знаю.
Но, если ты не шутишь, ушла и САУО ...
Дык, что же там у тебя стоит, как печка управляется???
sergy10
Дюжина писал(а): А-фи-геть!
Спичками и дровами как в паровозе!!!!!!!!
Тоха Купчинский писал(а):А у меня в подъезде у лифта на первом этаже на стене нарисована кнопка и надпись рядом: "нажми на кнопку - получишь в попку" Хожу пешком на всякий случай, благо не высоко.
Молодец, развесилил
paravoz
G_U писал(а):а автомат поддержки температуры у кого-нибудь есть на новых ? у меня ни кнопки, ни автомата, ни датчика температуры салона около плафона. Есть мысль что с переделкой жабо ушла рециркуляция, а с ней и автомат
чего только нет. а колеса то есть? а если серьезно-неужели правда автомата нет? не видел таких машин.
G_U
автомата нет, нет такого деления "А" на шкале. В остальном обычная печка.
Машину брал в конце весны. В салоне так и сказали что автомата больше не ставят.
Активатор ЦЗ из водительской двери на месте
roti
[quote="G_U"]
....Активатор ЦЗ из водительской двери на месте
спереть неуспели
G_U
[quote="roti"]
G_U писал(а):Дюжина писал(а): А-фи-геть!
спереть неуспели
shameless
Авто: Toyota Auris
Жаль что автомат убрали
. У меня печко только в этом режиме работает. Другими не пользуюсь.
Kasik
Авто: 21113 04 г.
shameless писал(а):Жаль что автомат убрали . У меня печко только в этом режиме работает. Другими не пользуюсь.
Не совсем убрали. У меня 2004 года - 4 положения. Просто выставляешь температуру на задатчике и автоматически работает не вентилятор, а заслонка. Воздух то теплый то, такой как задал. А скорость вентилятора постоянная. А вот рециркуляции ой как не хвуатает, сцуки убрали. И ЭСП у меня 4.
Eddard Stark
Авто: Chevy Cobalt + Cube AMS Comp + еще кое-что...
Кнопка есть - но как проверить ее работу?
У меня при нажатии на кнопочку при включенном двигателе что-то хлопает... Так должно быть?
paravoz
Автомата нет, датчика нет. Не знаешь детально вопрос, не отвечай. Положения А давно нет, и если честно я об этом не жалею.
G_U
paravoz писал(а):G_U писал(а):Дюжина писал(а): А-фи-геть!
автомата нет, датчика нет, рециркуляции нет. Куда уж детальней ?
paravoz
специально после работы в салон заехал. нет там таких машин и не видел никто. G_U выложи фотки своей аномалии. пока не увижу сам не поверю.
СузТС
Eddard Stark писал(а):Кнопка есть - но как проверить ее работу?
Вообще-то хлопать должно не при нажатии на кнопку, а при её "отжатии", т.е. при выключении рециркуляции, когда заслонка под действием возвратной пружины возвращается на место.
