.kkursor
Bibendum
Катушка у тебя скорее всего.
ояЭБУ Январь 7.2 или аналог у тебя скорее всего. Вот такая:
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
Движок 1,5, мозги январь 72.
Заеду наверное в гараж, сниму модуль потом в магаз. Чтоб потом два раза не кататься.
.kkursor
Bibendum писал(а):Движок 1,5, мозги январь 72.
Катушка скорее всего. Но лучше проверить
мз там,на 8 ве нет катушек
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Suse писал(а):мз там,на 8 ве нет катушек
Suse писал(а):Почетный Трезвеник ЛОЛа
Как то несходиться...
На 8вэ есть катушки,как показано на картинке выше.Описание в чём разница тоже приведено.Стоит катушка около 800р.,недавеча менял!
.kkursor
projectX писал(а):Как то несходиться...
Всё верно, он трезвенник, но нракоман
индивилдуальные катушки,а это ращзновидности мз
.kkursor писал(а):Всё верно, он трезвенник, но нракоман
нракоман,сам такой
Bibendum
Спасибо всем откликнувшимся за помощь и за правильный и точный диагноз. Я готов получать в свой адрес тухлые помидоры
Купил МЗ, у меня стоял как на картинке
.kkursor. Когда начал ставить, обнаружил, что разъем не плотно сидит в гнезде. Т. е. одна сторона колодки не контачила и два цилиндра не работало. Как так отошло, хз, но блин так нелепо
Защелкнул до конца и вуаля - заработало! Катушку сдал назад в магаз, забрали даже не поржав надо мной
А стоила кстати 1510 рублей
Спасибо, друзья!
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Поздравляю с маленькой победой.
Bibendum писал(а):Купил МЗ, у меня стоял как на картинке .kkursor
- это как раз не МЗ, а катушки. Не путай их больше, это абсолютно разные и не взаимозаменяемые вещи.
