в теории мог бы на бумажку записать, тем более что вожу с собой табличку с шайбами с замены распреда.
Займусь, обязательно, но просто сейчас, вроде боле-мене, а если самому лезть, все подготовить надобно.
Это в +, да?
Фиг его знает. Слетает с клеммы все время - это факт.
Гарри
Гарри ты это кроме карба осваивай ведроид свой ! Там масса забавных агрегатов
Хм... А почему же у дизелей КПД выше при менее высокой температуре относительно бензиновых моторов?
Он хорош тем, что жрет энергии намного меньше чем фары.
яркие диоды вместо лампочек габаритов - и будет щастье.
Ну вы и нафлудили...
С самого начала совмести метку на шестерне ГРМ с выступом на кожухе и ещё доверни по ходу ещё на 2.5-3 зуба . Это для того что бы клапана полностью закрылись. Поставь в этом месте метку. После посчитай зубья на шестерне ГРМ и подели на 4ре равных сектора,отталкиваясь от этой метки. Вроде через 17ть зубьев сектор получается . Не ошибись, одни точки встанут по макушкам зубьев ,другие по ямам-это чтоб тебя не смутило. Потом уже всё остальное.
Нужно добиться что бы что было?
Сегодня решил поставить зажигание в +6
Кто кого, вобщем.
А на 3-й в горочку не быстро вроде зазвенели.Вернуть на место ?
Это про перекрытие клапанов вообще-то - как зазоры проверять
Год ковыряюсь с "Самарой", а зажигание в +6 ни разу не ставил.
На 4-й тапку резко в пол с 40 км\ч ни чего не услышал.
Давай чего почитать, не догоняю
картинку нарисуй
угу, только маленько по другому мысли есть сделать. Пока только в прожекте.
чего ? бойпаса ?
озвуч если не секрет.
да. Я так понимаю это обводная система, на случай, если кран работать не будет.
Блин, давай еще раз, чувствую что что то важное, но нить разговора потерял
доверни по ходу ещё на 2.5-3 зуба Блин, так крепить ремень нельзя это ппц будет!
ого ты заморочится хочешь.
Ремень не надо переставлять. facepalm Просто провернуть шестерню ГРМ вперёд по ходу на 40-50гр или 2.5-3 зуба.
7. Установите поршень первого цилиндра в ВМТ такта сжатия. Для этого поверните коленвал так, чтобы метка на шестерне распредвала совпала с меткой (усиком) на задней крышке привода распредвала. Затем поверните коленвал еще на 40-50°. При этом кулачки распредвала повернутся от толкателей.
termos-karb.jpg | |
Описание: | Нет системы аварийного обхода. |
Размер файла: | 47.95 KB |
Просмотрено: | 125 раз(а) |
А я сегодня катки летние поставил.
А ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ ДЕМОНСТРИРУЮ СЕКРЕТНЫЙ СУПЕР ДЕВАЙС с помощью которого замена пыльника происходит на РАЗ ДВА ТРИ ГОТОВО !
Шо то Петровича с Игоремм не видать? Наверное отсыпаются.
Зимняя, кордиант-полар ошипованный
Да забыл,165ю буду брать
Давай хоть хинт, на дивайс
сколько стоит такое масло ?
