Санёг
точных данных нет, но смею предположить, что в картере летом масло градусов эдак на 8-10 горячее,чем зимой. .
что дизельное масло или для бензинового двигателя по сути не имеет значния как называется
двигатель стал тише работать
предыдущего масла ВР 5000 при сливе с двигателя обнаружилась недостача около 2-х литров
откуда такая информация
перед заливкой нового масла, чтобы избавится от этих остатков, я после самостоятельного истечения отработки через отверстие в картере, закручиваю сливную пробку и завожу двигатель. жду пока поработает на хх несколько секунд. глушу. снова отвинчиваю сливную пробку и из картера сливается еще около 500-700 мл отработавшего масла. после этих манипуляций заливаю новое масло. влезает ровно столько, сколько написано в мурзилке, с учетом того, что перед установкой масляного фильтра в него тоже заливаю немного масла
Я например 15W от 0W могу отличить в двигателе только при -25С, летом разницы ровно ноль.
Брат на Пежо 308 тоже льет
не жду понимания. экспериментирую. сравниваю. другим не предлагаю. не я один интересуюсь, что будет если залить дизельное масло.
проехал на масле Мобил Делвак 500 км. двигатель реально меньше издает шума, как на холостых, так и под нагрузкой. двигатель сразу после замены масла ничем не удивил. тянул на низах также вяло. но спустя неделю, стал резвее реагировать на педаль газа. не знаю было ли у кого такое ощущение, что педаль газа стало тяжелее нажимать (тросик привода воздушной заслонки смазан не закусывает). конечно 500 км это не пробег. но пока впечатления положительные.
кто-то располагает точными данными о температуре масла в тазо картере.
1. пробка летом
2. движение по трассе (ессно с исправным термосом) 8v 16v
кстати на моторке кпп четче и шустрее переключалась,но вязкость 10-40 смущала
при ее сливе обнаружено помутнение моторки-наверно таки были выкрашивания по жаре и полной нагрузке..откатал на ней полтора года
Mobil Nuto H 68
Ruu
Вязкость 75-80 допущена заводом для пп-коробок. Особенно в СПб, где одно лето из шести может таковым называться
Некоторые вообще ATF туда льют и ни у одного коробка еще не гавкнулась.
Думаю может на зиму вместо 10W40, 5W40 залить.
Как думаете или не стоит?
Обычно 24-28
Обычно 24-28
