Пару месяцев назад я вставил новые противотуманки(до этого были сломаны) и почти сразу они начали странно работать: включались нормально, а выключаться по нажатию на кнопку никак не хотели - приходилось провод от реле выдёргивать и обратно вставлять. в обем, помучившись с ними, я провод вытащил окончательно и забыл про них.
На выходых у меня перегорела лампочка ближнего света и я полез менять. Поменял нормально, включил зажигание, включил ближний свет и всё потухло сразу, после этого зажигание уже больше не включалось и даже иммобилайзер моргать перестал.
Порывшись в блоке предохранителей я вытащи реле и предохранители ближнего свете - после этого электричество появилось. Но, когда я попытался завестись - всё потухло напрочь. Вытащил лампочку - ноль реакции. Проверил все предохранители - полный порядок. По очереди начал перебирать все реле и обнаружил что у К1, К2, К4, К5, К6 прилично окислились контакты, остальные - кристально чистые.
Почистил контакты - всё заработало, езжу уже несколько дней, проблем нет, единственное что - периодически от машины несильно бьётся током. Лампочку обратно вставить пока не решился, так и езжу пока с подбитым глазом. Камрады, посоветуйте, пожалуйста, чем такие глюки могут быть вызваны и что делать?
Машина - трёхлетняя 14ка.
