Александр-3542
Авто: Ваз 2115 i, 2003, 169 т.км ГБО, VS 5.1, БК Multitronics 115
В общем суть в том что практически при каждом запуске поворачиваю ключ на старт и слышу жжжжжжжжжжжжж под капотом т.е не такое когда стартер крутит совсем в холостую а как будто нагрузка какая то есть а двигатель не крутится потом норм зацепляется и запускает двигатель, бывает наоборот сначала норм схватит прокрутит потом снова жжжжж и опять крутит двигатель норм. снимал стартер посмотрел визуально зубья что на бендиксе что на маховике незавалены. незнаю на что грешить либо бендикс либо втягивающее либо еще что??? подскажите пожалуйста
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Александр-3542
Бендикс проворачивается - менять. Втягивающее тут не при делах, иначе не крутило бы.
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
Александр-3542
Yurik 999 писал(а):Александр-3542
спасибо, и еще пробовал вращать бендикс по вращению и если его предерживать то он не выходит а просто прокручивается на месте а если не держать то норм выходит это нормально?
Yurik 999
Александр-3542
Бендикс должен в одну сторону вращаться, а в другую стопорится - намертво, это сделано чтобы когда движек схватится, а бендикс еще не убран - ДВС не проскручивал за бендикс стартер.
