Exxtasyr59
Доброго времени суток дорогие форумчане, вот столкнулся с такой проблемой на ваз 2110(2001года вып) моя печка периодически не работает ( не крутит вентилятор печки), вот например я сажусь в машину завожу ее а она не работает, а иной раз работает,но как то не уверенно( тихо если учесть что она находится на первой скорости), а когда я например на ходу поворачиваю вправо, и как будто вентилятор начинает крутиться быстрей, а потом когда машина едет прямо, то она может еле еле крутиться, потом чуть чуть побыстрей , потом может опять еле еле, недавно менял радиатор печки собрал нормально, а еще может первая скорость то работать, то вообще не работать так вот , в чем может быть проблема, заранее очень благодарен за любые предложения
тимыч 2111
Массу мотора печки посмотри, под капотом за шумкой, прикручена под гайку. У меня там ржавела она, и контакт пропадал.
AndruXa2505
А мне сдается что щеткам кирдык настал
Exxtasyr59
Хммм благодарю буду пробовать по тихоньку все
wasd
Exxtasyr59
У мну так было,когда подшипники на моторе вентилятора сдохли.Пришлось пропелер менять, facepalm
Ramsus
Подобное было. В моем случае - моторчик печки.
Exxtasyr59
Ребят огромное вас спасибо что откликнулись
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Блиннн так неохота перебирать моторчик печки капец я потратил 15 часов на замену радиотора печки, а тут подобная история , только немног полегче
5703
Exxtasyr59
у меня было когда-то так же, новый мотор печки спасет. Не трать больше 15 часов просто так, отдай в сервис, не такие космические деньги попросят
тимыч 2111
Ну 15 часов это чета много очень, там дел максимум часов на шесть и то если первый раз делаешь, а ТС недавно радиатор менял, а так что опыт значит есть.
