iomega
Добрый день. :cool:
Видел на некторых машинах на нижней кромки двери прилеплен резиновый уплотнитель (типа чтобы грязь на пороги не летела). Surprised
Это специальные уплотнители или из чего-то переделывают?
Как и чем крепить? Меня интересует как это сделать на 21099.
Заранне всем благодарен. Laughing
ILDARENZII
такие уплотнители продаются комплектами (поспрашивай на авторынках), ничего переделывать не надо - они одеваются на нижнюю кромку двери снизу. предварительно промовиль, а то уже весной краска запузырится
Olegin
Пороги, конечно, с ними меньше пачкаются, но сами резинки эти портят краску на дверях. Я купил, поставить ровно так и не смог, выкинул. Стало жалко двери.
Все эти доработки и обвесы выглядят топорно. Редко у кого резинки эти ровно стоят.
Кстати, пороги стали чище после того, как поставил брызговики на подкрылки передних колес...
Dimon_08
Брызговики на передние колеса это просто кайф ! Я сам долго не верил в это, вернее лень было заниматься, а вот когда поставил, то ощютил всю их прелесть ! Wink)) Я взял самые простые и дешевые из резины и прикрутил к подкрылку. Теперь даже в самый снегопад пороги практически чистые, ну конечно относительно ! Главное что на них не висит снежная жижа.... Насчет пластика не знаю, но есть один недостаток, его легко можно пвредить.
Ветер в голове
полтора года стоят уже эти резинки на дверях - жалоб нет!
когда ставил брызгал, жирно брызгал, в паз резинок мовилем, раз в пару месяцев резинки снимаю, смываю мовиль, осматриваю краску на дверях и ставлю обратно резинки... все получается ровно и без косяков...
Denis_
В 2001 году прикрепил эти уплотнители порогов без доп. обработки антикором, в 2005 году снял для просмотра состояния лкп под ними и увидел много, много ржавчины под ними Sad Пришлось красить:http://photofile.ru/image.php?id=22073679 - это задняя правая дверь после покраски.
Мало того, эти уплотнители с завидной периодичностью протирали мне черную краску на пороге в месте контакта - пришлось клеить длинную полоску изоленты(лето 2004год) - помогло на 100% - до сих пор эта изолента на месте(на фото видно), хотя уплотнителей уже нет -выбросил их летом 2005.
Если антикорить каждые 2 месяца, тогда можешь поставить. А я их больше никогда ставить не буду.
mcera
нас сам порог наклей простой строительный резиновый уплотнитель для окон D или E уплотнитель, самоклеющийся, стоит копейки не жалко
Утконос
дружок на 6ку поставил - всё радостный ходил, отъездил зиму - низ дверей сгнил (в желобе резинки скопился песок+ та жижа, которой в Москве зимой поливают) - таперича грустный ходит - лично я хочу удлинить передние брызговики - сейчас стоят пластиковые "ушки" , наращу резиной, еще оконный "D" прикупил - думаю куда лучше лепить - на дверь или на порог...
pain killer
я уплотнитель прилепил прямо на порог, в тот паз, который идет вдоль всего порога (ваз 21099). Получилось, хорошо. Когда двери все закрыты, уплотнители немного видно между дверью и порогом. Но зато пороги всегда чистые.
Джерар
Я вот думаю второй слой налепить на двери, чтобы как бутерброд были уплотнители (не один на другой, не путать)... И замки дверей не были бы видны, как на японце, чтобы при мойке замки не мерзли. Да и теплее будет... Wink
Утконос
хорошая мысль! отпиши плиз, как после мойки будет - проливается мимо них вода али нет :cool:
Джерар
Уже после НГ буду заниматься.. Smile Помылся недавно, а чтобы лепить - надо перемываться... Лень... Wink
Утконос
приклеил? как на морозе то липнет? как липучку взбодрить?
