Страница 3 из 112
Guzh писал(а):
Допустим куплю я обычные сапоги ( у меня авто 2005 года и стойки скорее всего не разборные будут) в магазине и какой нибудь картридж, а тут раз и что нибудь не будет подходить по длине
эт как так?
есть сапог 08 есть катридж 08 в чём проблемы?
есть сапог 10 есть катридж 10 тут в чём проблемы?
Guzh писал(а):
как у меня был случай с опорниками Асоми - на девятке мне пришлось оставлять штатные опрнки так как новые опорники Асоми и амо Асоми не давали мне закрутить шаровую.
ну этот видать косяк был ни разу не в Асоми, ввиду того что если ты на 09 ставил Асоми 08 то никаких проблем просто впринципи быть не должно.
Guzh
Хорошо, вот допустим тупо ввел в экзисте артикул и высветилось
Kayaba 365057 Картридж амортизатора масляный, переднего "Excel-G", вопрос какой это картридж? на 08 или на 10, в спецификации идет в основном на самару, но тут внимание смоотрим внизу в таблице кучу аналогов и выбираем например Monroe E 3440, в спецификации все так же хорошо - указана самра, но в левом верхнем углу видим уже другую инфу на этот же картридж от монро
А там и 10 и 11 и 12 присутствуют уже.
MaratZ
Guzh писал(а):
Народ , 200 страниц из них половина воды, может кто нибудь выложить нормальные примеры передних стоек, а то одни рассуждения, а какие конкретно каябы, бильштайны и прочее почти ни слова.
Например: Каяба, артикул, цена , страна производитель, когда поставлена, впечатления. И все, при такой бы постановке вопроса тема не ушла бы дальше пятой страницы.
Каяба Excel G
Артикулы:
задний амортизатор - 341824
картридж переднего амортизатора - 365057
Пробег на них 12тыс.км, зиму пережили нормально 3 тьфу.
Подвеска жестче чем сток(хотя все стойки потели маслом).
На стойках было выбито Made in spain
Опорники поставил Севи эксперт.
RMX
На сайт каябы заходишь, и скачиваешь там каталог их. Там есть все что тебе надо. Если напишешь мыло могу скинуть. На сайте ZF есть онлайн каталог по саксам.
Согласен. Воды здесь полно.
Guzh
RMX
sergey-guli@yandex.ru
скинь если несложно.
RMX
Guzh писал(а):
Да, на первых страницах указаны артикулы каябы 365057, дальше начинается обсасывания этих каяб.
Про бильштайны я пока вообще ничего не нашел, есть ли особенности покупки сапог под определенные картриджи тоже не нашел. Допустим куплю я обычные сапоги ( у меня авто 2005 года и стойки скорее всего не разборные будут) в магазине и какой нибудь картридж, а тут раз и что нибудь не будет подходить по длине, или как у меня был случай с опорниками Асоми - на девятке мне пришлось оставлять штатные опрнки так как новые опорники Асоми и амо Асоми не давали мне закрутить шаровую.
Модераторы, почистите пожалуйста эту тему, ведь бред же - только на 19 ой странице Genri публикует нормальное описание с артикулами передних стоек и опрных подшипников, а до этого народ вообще галогенки обсуждать начал. lol1
Про сапоги я свой вариант уже писал.
Стоят:
Картриджи Сакс Супер Туринг Масло 170 607 пр-во Турция
Сапоги Дэмфи 2108
Опорники Асоми 2108
Пружины Каяба К-Флекс RA1901
Все подошло идеально. Проехал на этом комплекте 10 тыщ пока. Не текут. Доорогу держит хорошо. Стало чуть мягче по сравнению с приороподвеской, которая стояла до этого. Но управляемость и рулежка стала соответсвенно чуть хуже. И по мне - все-таки все равно жесковато.
На счет того как выбирать сапоги я тоже уже писал. Берешь купленный картридж и идешь с ним в магазин или на рынок. Вставляешь в сапог и пробуешь завернуть гайку, которая держит картридж в сапоге. Если нормально заворачивается от руки хотябы на 4 оборота и картридж не болтается - покупаешь.
В случае с каябами бывает проблема с гайкой, которая идет с ними в комплекте. Плохо заворачивается, резьба не подходит. Приходится покупать ее отдельно. В случае с сакасами обычно все нормально. Гайка из комплекта нормально встает и зажимает патрон.
Размер файла: 47.67 KB
Просмотрено: 315 раз(а)
Последний раз редактировалось: RMX (18 Апреля 2013 10:57), всего редактировалось 1 раз
s010
Guzh ты рекомендовал всем ставить Асоми, а себе ставишь картриджи nea
Смотрю сразу возникла куча вопросов про сапоги и проч. Ну как говориться кому нра гемороится - вперед и с песней.
RMX
Guzh писал(а):
RMX
Скинул.
Guzh
s010
Да, на девятку я поставил Асоми купленные в питерском магазине Движок, меня признаюсь они действительно порадовали впоследствии, возможно и их возьму, но вряд ли в Движке - там продавцы бестолковые в основном, тогда мне продали Аморты Асоми и опорники Асоми, причем я подозреваю что опорники были про комфорт, а амо обычные Асоми, возможно классик , поэтому у меня возник гемор тогда - я после закрутки двух болтов в стойке не мог направить поворотный кулак в шаровую. Пришлось оставлять опрники старые, благо они были хорошие.
Поэтому сейчас кроме варианта тупо пойти и купить стойку асоми (пружины я брать не буду точно авто прошло всего 42 тыка, а опорники если старые будут хорошие тоже возможно не буду докупать) я рассматриваю вариант заморочиться с картриджами. Но чувствую (и по-моему правильно чувствую) что здесь возможен гемор с гайками, несовпадение по высоте и т д.
Вообщем вот два варианта готовые стойки асоми и картриджи с сапогами. Я смотрю что лучше, дешевле, удобнее, бесгеморнее.
RMX
Удобнее и безгеморнее конечно взять асоми.
Сборная каяба будет чуть дешевле, но не на много.
А вот что лучше - х.з.
Если нравится как машина едет на асоми - бери асоми. Если нет, то попробуй каябу. Не думаю что она будет хуже. Если подберешь нормальный сапог, проблемм не будет.
Guzh
Сейчас на обеде сбегал в тот же "Движок" хотя бы промониторить как я уже сказал покупать там ничего не буду , продавцы такие же бестолковые, из нужного мне стоят только Белорусские какие то "сапоги" на самару, и два картриджа на самару Каяба 650 какие то и Бильштайн. Асоми уже давно у них нет, печально.
RMX
Наверно феноксы
s010
В Питере нет проблем купить Асоми
chaos activator
Кароче народ, весь рынок амортизаторов перерыл и много проанализировал и решил. Буду брать сс-20 с их опорниками квин с 3-мя годами гарантии Good ( не реклама).
Вот такие дела Smile
s010
Хороший выбор supercool
JENICH
после того как поставил за место штатных передних стоек комплект асоми (стойкис амортами,пружины,апорник) особо разницы со штатными незаметил. ставил где то год назад, а может чуть больше. передок стал собрание и чуть чуть жестче.
VL121
торантино писал(а):
s010 писал(а):
комфорта как не было и не будет.
+1 Что бы получить комфорт,нужно изменять настройки клапанов на отбой и сжатие. Это уже другой принцип регулировки.
1. Если "комфорта как не было так и не будет", то почему SS20 стали "отличным выбором"? Smile
2. Если для получения комфорта "нужно изменять настройки клапанов на отбой и сжатие", то что тогда мешает это делать спецам ss20?
Вы хоть читайте свои посты, а то сами себе противоречите.
Да и обоснуйте уж наконец, чем хороша продукция ss20, да еще за такие бабки?
Лично у меня двоякая информация по ихней продукции.
Добавлено спустя 24 минуты 32 секунды:
Что SS20 лучше, чем продукция японских и немецких концернов? Smile
Интерестно на чем основан твой выбор.
Guzh
JENICH
А так и должно было быть. Асоми по сути те же СААЗ, но с более стабильными характеристиками, по сути саазовские изначально должны быть как асоми, то что на саазе дрянь выпускают которая не выхаживает даже на новой машине и 40 тыс. км.это уже другая сторона вопроса.
s010
Люблю я сливать таких трололо и передергивальщиков фраз как VL121 Smile
Рекомендовать ему почитать тему не стоит т.к. он последнюю страницу то прочитал по диагонали, а думать не стал - просто продавил клавиши.
Итак поехали:
1. троль передергивает фразы
2. Это вообще шедевр
s010 писал(а):
всю "тележку" надо менять чтобы комфорт получить.
3.
Предлагать троллю и чел-ку читающему по диагонали, изучить данную тему? nea Могу предложить только пойти на ... женский форум или другой развлекательный ресурс. Там может кто-то его "талант" и оценит Smile
РЕЗЮМЕ: товарищ VL121 думать не хочет, давить на клавиши может и я так понимаю имеет неуемное желание доказать какие тут все глупыши и глупышки.
RMX
Действительно ценной информации в этой теме, как уже заметил выше Guzh кот наплакал. В основном пустой треп типа " у меня стоят такие стойки и это единственно правильные выбор! все остальное - гамно!"
Нет абсолютно никакого смысла перечитывать эти 200 с лишним страниц. Давно пора уже модераторам выдернуть из этой темы те немногие крупицы полезной инфы и сделать ФАК по подвеске. И всех кто заходит сюда с вопросами что выбрать и как все это установить отправлять туда.
s010
Давай-ка пруф кто так писал или слив тебе supercool
Или свои текстовые галлюцинации за реальность выдаешь?
Последний раз редактировалось: s010 (19 Апреля 2013 09:43), всего редактировалось 1 раз
RMX
Ну будем надеяться гарантия тебе не понадобиться ))
Гарантия конечно штука хорошая, но вот ставить/снимать стойки ты будешь за свои деньги и тратить на это свое же время.
s010
В случае с безгарантийными стойками будет все тоже самое, только стойку не поменяют бесплатно. Эти очевидные вещи тебе в голову не приходят?
RMX
Я выразился образно. Лазить по всем 200 страницам темы и выдергивать отдельные сообщения нет ни желания ни времени.
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Об этих очевидных вещах можно даже и не упоминать =) Это вроде как и следует из понятия гарантия. Только вот о затратах на монтаж /демонтаж многие и не задумываются.
s010
Потому как подобных постов ты не найдешь. То пишешь что тебе не хватает тех. хар-к и адекватной информации, то ты за образное выражение мыслей. Будь уж более последователен в своей точке зрения.
В том что ты за разборные передние стойки я уже понял, я противник данной схемы - это позиция и каждый тут обосновал почему и зачем.
Что касается воды и проч. Вы тут ждете чтобы народ на стендах проводил испытания (за свои бабки мухаха) + лосиный тест + сцепление и прочее? Тут сидят пользователи и под их пожелания им говорят:
1. сынок это фантастика
2. можно поставить например это: ....
+ народ делиться своими субъективными впечатлениями о той или другой конторе, нюансами установки и проч. Дает советы во избежания граблей. Что не устраивает?
Страница 3 из 112
