Greed29
Авто: лада 2115
Такая проблема машина на холостых работает нормально даже если газу даеш на месте не глохнет но когда начинаеш двигатся машина глохнет, вот и при нагретом двигателе очень плохо заводиться, сунулься проверить давление в рампе оно очень плохое и бензин вытекает пеной такое ошушение что где то хватает воздух, насос снимал чистил проверял вроде качает хорошо, есть еще на рампе на обратке клапан давление может проблема в нем?
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Greed29 писал(а):давление в рампе оно очень плохое
Или фильтры.
Greed29 писал(а):насос снимал чистил
Как себя чуствет сеточка? Когда основной менял?
Greed29 писал(а):вроде качает хорошо
как проверял? Он может и не создавать давление
Greed29
Авто: лада 2115
сетка на бн по чистил вся сверкает бн проверял прибором которым давления в шинах проверяют, а там на топливной системе фильтр где он
Добавлено спустя 51 секунду:
фильтр на топливо не менял машину не до взял бу решил потделать да кататтся
Huyan
Greed29 писал(а): там на топливной системе фильтр где он
Можно послать на три буквы
FAQ, а не то, что ты подумал
Сюда посмотри
Greed29
Авто: лада 2115
ладно спосибо ща посмотрим в чем проблема потом отпишусь
ТЕВ
Greed29 писал(а): бензин вытекает пеной такое ошушение что где то хватает воздух
это так бензин закивает в рампе, нормально явление при прогретом и незаведенном двигателе
Greed29
Ну дык если взялся мерить давление в рампе, то сколько намерил в цифрах? - делай, хотябы минимум, что можно сделать - давление на ХХ, давление со снятым вакуумным шлангом, сохранение давления после отключения зажигания
Greed29
Авто: лада 2115
2.9, 3.0 как то так но мерил на холодную, а проблема возникает на горячую. Фильтр заменил проблема так и осталась
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Greed29
Авто: лада 2115
проблема была в нососе он сначало нормальное давление дает потом начинает умирать, после пары проверок полнустью здох сходил купил новый насосос и сеточку фильтр на насос 1700р. теперь все замечательно
