почти 9500км…впечатления, что собрал все косяки астры
Салон вообще погремушка.
— Когда слушаешь музыку с хорошими басами, трясется пластик двери рядом с динамиком. А оф. дилер говорит, что ничего сделать не может и это нормально. Типа нечего слушать музыку, когда на эквалайзере стоит 12 на низких. Говорят, поставьте ноль и будет Вам счастье. Как можно было сделать такой стык отделения для всякой мелочи в двери и динамика? Оттягиваешь пластик на себя и дребезжание пропадает.
— Передний плафон весь расстрясся. Треск при движении оттуда замучал уже.
— Черные окантовки на ручках дверей трещат, если на них нажать, ощущение, как будто не до конца вставлены.
— Скрип колонки руля достал уже.
— Сидение водительское скрипит. Сидишь и начинаешь чуть вправо влево ерзать попой и получаешь этот ужасный скрип.
— На скорости обдува от 4 до 6 слышится свист из воздуховода. Звук такой, как будто при сквозняке дверь не до конца закрыли. Иногда бывает сверчок стекла, приходится открывать и закрывать, тогда он пропадает. Так же идёт стрекот из воздуховода правого климата. Звук такой, как будто что-то цокает. Как будто грязь или лепесток попал в пропеллер вентилятора. Вот этот стрекот, единственное, что признал дилер по гарантии. Но делать не советовали. Так как надо снимать всю торпеду почти и они не гарантируют, что потом не будет больше сверчков. И признают откровенно, что материалы полное Г.
— Под лобовым что-то скрипит. Но не так часто. Фишка известная. Но она не так достаёт как сверчки по всему салону.
— Дважды отказ коробки. Сервис ничего не нашёл. Течь трубки АКПП. Заменили трубку. Долили при замене 500мл ATF, то есть с завода изначально был недолив около 300мл. Жесть. Как это возможно? А может отказы были связаны именно с этим? Но дилер конечно сказал, что пол литра вылилось, когда меняли одну трубку. В положении драйв при выжатом тормозе вибрации и толчки. Достали уже. Прошивки так и нет. На светофорах приходится постоянно переводить селектор в нейтраль. Иначе, как на пороховой бочке сидишь. Коробка откровенно подтупливает, причём иногда это бывает даже опасно, когда еле нажимаешь на педаль газа, а она взрывается на секунду, как будто утопил на все 100%, а потом приходит в свое нормальное состояние.
— Пробег 8500 за 3,5 месяца. Начал уходить антифриз. Пока БК не информировал, что надо долить. Но чтоб не рисковать сегодня куплю и долью.
— Задний плафон держался только на обшивке салона, а не на пластмассовой подложке, как это нужно. Еще у двух знакомых плафон держался именно так. Как так?Сборка кривая?Или это косяк HELLA?
— Отходит, и это заметно, пластмассовая обшивка, которая расположена по левую ногу у пассажира. Отстегнул этот кусок. А там пластмассовый маленький пистон (их там два маленьких) и один не держит. Дилер ничем помочь не может. Или не хочет. Чуть выше отходит пластик торпеды так, что образуется щель в миллиметра 2-3.
— Серая обшивка стойки водителя между торпедой и обшивкой потолка отходит. С правой стороны всё идеально. А на левой она выпирает. Утапливаешь ее, а она обратно))
— На скорости за 80 км/ч свист сверху стекла пассажира, как будто окно приоткрыто чуть. Постоянно нажимаю кнопку, чтоб закрыть. Но оно и так уже закрыто.
— В районе подлокотника что-то дребезжало, я не понимал что, оказалось, плохо закреплена сама пластмассовая чаша, куда непосредственно вы что-то кладёте… несильными движениями прям чувствуется как она там болтается.
— Скрип педали тормоза. За 8500 скрипа почти уже нет. Бывает редко. Но если медленно нажимать в пробке тормоз, то есть щелчок. Не всегда. Но он даже ощущаем ногой. Как будто обо что-то задевает.
— Надо быть очень осторожным, когда протираешь стекла, а так же передние, задние фонари. Всё очень быстро царапается. В том числе и лобовое. Стоковые дворники это лопаты какие-то. Так натёрли лобовуху, "как будто наждачкой прошлись".
— На заводе в районе турбины забыли какую-то трубку, кожух чего-то там. Она в теплоизоляции. Но видимо на какой-то кочке попала под турбину и загорелась. Я думал машине каюк. А оказалось, что кто-то на заводе забыл её где-то под капотом.
— Из смешного… На задний правый фонарь какнула птичка. Я это не сразу заметил. Наверно этот хим. состав от птички лежал там около 24 часов. Так вот. Эта какашечка разъела пластмассу и остался след. Какие-то ну совсем ядерные экскременты пошли у птичек. Или пластмасса полный Отстой)))
upd…- уже где-то с неделю езжу и думаю, что же такое хлюпает справа сзади…вспомнил про пыльник…думал, может это мне кажется…пыльник вроде не слетел…но он болтыхается вверх вниз, его там так сплющило как гармошку и он болтается как ему вздумается…к дилеру ехать уже сил нет… опять три часа ждать.из-за пятиминутной проблемы — это слишком…
Многие конечно скажут, что я придираюсь, или что Вы хотели за 900000 рублей, или, это же Опель, или всё можно проклеить, доработать. Но я же не конструктор покупал недоделанный, чтоб его клеить, доделывать. Сборка конечно полная жесть. Многие материалы тоже. Прошлая Astra H GTC была в плане сборки и материалов намного лучше.
Но…машина нравится…нравится салон внутри, нравится внешне…и продавать не хочется…но сборка и некоторые материалы — это полный алес…
После недели езды на машине на рельсе водительского сидения обнаружил пару болтов. От чего они, не понятно. На вопрос дилеру, что это и откуда?! Внятного ответа никакого не последовало. Лишь повествование, что если что-то отвалится, приезжайте, сделаем.
Не приятно в новой машине обнаружить валяющиеся в салоне болты.
Менял сегодня шины на летние. Одну сторону машины подняли на домкраты. И… увидел голый аморт. Вот то, что бултыхалось почти месяц. Эх…
Удивил GENSER…может по не знанию, может по глупости, но девушка по телефону сказала, что нужно приезжать и заказывать пыльник за свои деньги. На складе нет, приезжайте оплачивайте, и через 3 дня его привезут.
Не тут то было. Ничего платить я не собираюсь. И вообще, пора уже возмещать бензин и моральный вред) Сколько можно кататься в гарантийку…
ЗЫ Машину уже продают
