Страница 3 из 3
RuslanVW
бюджет 1500-2000 р. (т.е. по Московским ценам 1000 - 1500р.).
hehe как верно подмечено Good
Калуга кстати не Московская область и мерки походу как у вас - эх, жил бы я в Москве..........................сколько там вкусного Smile
комплект широкополосных с выносными пищалками
ну да, компонентные
в нашей деревне приходится довольствоваться тем что есть, а выбор весьма невелик..
и в нашей тоже facepalm
ладно, смотри на чувствительность, с мощностью могут и соврать, но бери какого нибудь приличного производителя - Калселы, Супры, Энержи и т.п. не играют совсем.
.............хорошо бы тебе 16е на фронт поставить, 13е по определению не играют, если только из дорогих моделей можно что то найти Wink
z570
Купил приору с салона. В ней есть эл. подготовка для музычки. На сервисе сказали, устанавливать бабинник должны они, стоимость 500гр, за то ,чтобы его вкатить в лоток +динамики. Если установлю сам слетит с гарантии. Подскажите правы они или нет, или я похож на лоха.
RuslanVW
может и правы - вдруг ты машину сожжёшь своей проводкой Wink
yurec20082
добрый день уважаемые. недавно поставил усь 4х канальный на фронт и тыл. после установки все работает но когда заводишь авто начинает фонить. как это побороть??? голова pioneer deh695OIB, фронт кальцель 16", тыл пролоджи 6922, усь кикс ртс4.60.
RuslanVW
а провода правильно протянуты? сила отдельно, акустические и межблоки отдельно? как и где и какие вообще провода на усь идут?
yurec20082
вроде как правильно, + и управление по левой стороне, межблочки и акустические по правой. на усь идет + и управление по левому порогу,и справа по порогу тюльпаны и назад к торпеде акустические на фронт. минус поставил на болт торчащий из кузова под крепление задней спинки сидения.
RuslanVW
вроде верно, а вот рядом с усём провода нигде межблоки, акустические с силой не контачат?
ещё попробуй массу на минус межблока кинуть - у Пионов есть беда с помехами
провода левого переднего динамика проверь на соприкосновение с силовым - должны быть крест на крест, можно просто их поднять над силовым и посмотреть, не пропадут ли помехи
можно поочерёдно отсоединять динамики от уся и слушать - можно найти, на какой провод приходят помехи, но если это проблема мафона(RCA) то к ремонтёру неси - это не дорого.
да, если корпус уся на массе сидит, попробуй на руке его подержи и слушай, пропали ли помехи.
yurec20082
ещё попробуй массу на минус межблока кинуть - это как??
RuslanVW
если помехи остаются - отсоединяй и ищи дальше проблему
yurec20082
массу межблока соединил с корпусом магнитолы и АЛИЛУЯ все заработало, фон пропал, и с улыбкой до ушей раскачал музню на всю катушку. спасибо за помощь!!!
RuslanVW
это проблема Пионеров, по хорошему конечно в ремонт его, а так конечно можно и обойтись Smile
всегда пожалуйста
Страница 3 из 3
