MiraiNik писал(а):Это рандом чтоли?
ну некоторый рандом присутствует)) но вообще я это написал к тому что отсутствие смещения вовсе не означает что будет загиб, и наоборот. А так ,практически во всех этих поршнях с смещением ,циковки глубиной достаточной, для того чтоб не гнуло клапана при обрыве.
MiraiNik писал(а):Гже брать? На инжектор спорте есть поршни тдмк, но они написано под блок 1.5 и ни слова про смещение. Не оно?
скорей всего там тупо сток поршни. Брать - да где угодно у себя в городе в магазах, в инете (клубтурбо, мета с, стингер шоп, Касп наконец).
MiraiNik писал(а):Есть приход от колена 78?
по этому поводу есть несколько мнений, противоположных, поищи ту ттемы в разделе, их много.
MiraiNik писал(а):А какие заморочки например?
Ну например взять поршни -1.9 и подогнать их по выстоте, чтоб была выше степень сжатия. Можно собирать на длинном шатуне, соответственно на совсем других поршнях...
MiraiNik писал(а):И да, какой расклад по характеристиками получится после сборки? Силы/момент. Тяга на низах появится?
ну да, должно что то там прирости. Лично я не имею опыта простой замены с 1.5 на 1.6 или 1.7. Но чудес ждать не стоит от такого мотора, это уж точно.
