Вазок2112
Авто: ваз 2111
У меня ваз 2111 8 клапанная, когда я трогаюсь с места, то машина начинает дергаться, я пробывал трогаться при 1500, все равно дергается, а если трогаться при 1500 и отпустить сцепление на половину, потом отпуская педаль газа до 1200, и отпуская педаль сцепления до конца, машина не дергается,менял дмрв, дпдз,pxx, чистил ду, в чем еще может быть дело?
Добавлено спустя 9 минут 8 секунд:
еще забыл написать, что когда качусь на 1 предаче, с отпушеныым сцепление и газом, то машина тоже немного дергается, но стоит добавить чуть газа то машина перестает дергаться
LAVik
на работает какая то свеча, форсунка.
короче пропуски воспламенения
alex-7
!Lnur
Вазок2112
Канал малой вентиляции картерных газов в ДУ забит.
А ещё плохая связь двигателя и кузова по массе.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Вазок2112
ну в общем гадания на кофейной гуще...а так когда менял топливо фильтры?
Вазок2112
Авто: ваз 2111
Чек не горит, ду чистил, фильтр давно менял, давление в рампе в норме, еще когда включаю заднюю скорость отпускаю сцепление, и даю больше газу, то машина начинает дергаться, и обороты не поднимаются
alex-7
Вазок2112 писал(а):ще когда включаю заднюю скорость отпускаю сцепление, и даю больше газу, то машина начинает дергаться, и обороты не поднимаются
может с коробкой что?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
СЦЕПЛЕНИЮ кирдык. А может и маховику заодно.
Вазок2112
Авто: ваз 2111
alex-7
да коробка впорядке
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
у меня стала дергатся так после смены сцепы. маховик нормальный.
