tazikzubilkin
Электрики нужна ваша помощь. Я поставил на багажник замок,но не знаю как его подключить через 4-х контактное реле(посоветовали именно через такое) . Общем сигналка"ягуар" и с основного блока выходит розовый провод т.е. отрицательный выход 2-го канала(к дополнительному реле отпирания замка багажника). И с активатора выходит 2 провода синий и зелёный , и на реле 4 контакта,а чего к чему не представляю.
Хочу чтобы багажник открывался с пульта.
7577777
Курите форум и изучайте матчасть . Почти в любой инструкции к сигнализации есть описание как это делать
tazikzubilkin
Совсем запутали меня тут одни деятели. Скажите вообщето чем отличаются эти реле,может лучше поставить 3-х контактное или ещё какое ?
Ocsic
Стандартное реле имеет четыре контакта: первая пара контактов - т.н. силовая часть реле - непосредственно "выключатель", т.е. эти контакты замыкаются и размыкаются при подаче/снятии напряжения со второй пары контактов (цепи управления реле). Цепи изолированные, полярность напряжения питания цепи управления произвольная.
tazikzubilkin
Купил я сегодня ещё кнопку на открытие багажника из салона,но как её подсоидинять не знаю т.к. у её 3 контакта?
Ocsic
Возьми тестер и вызвони. По идее - средний контакт - общий. Он, в нажатом положении кнопки, замкнут с одним из крайних контактов и разомкнут с другим. При отпущенной кнопке - наоборот, т.е. размокнут с первым и замкнут со вторым крайним. Т.е. тебе нужно использовать средний и один из крайних контактов, какой именно определи тестером.
VN
Столько ответов и ничего по делу. Вы купили активатор центрального замка. Установить его таким образом, чтоб при движении штока дергалась тяга замка на открывание, и далее шток под воздействием механизма замка возвращался в прежнее положение. В зависимости от установки замка один из проводов его будет подключен на массу. Второй провод на 87 контакт реле, 30 провод реле через предохранитель на плюс. Один из контактов обмотки на выход канала сигны, второй к 30 контакту реле.
Кнопку прозванить, один из контактов на массу, второй параллельно проводу от канала сигналки.
Вопросы про реле см на http://vovik8.ru
