Откуда инфа такая?!
Надо будет воспользоваться, а то мафынка совсем не ровно работает и проваливается!
... если детонация пропадает через максимум 2 секунды, то всё ОК...
Ты случайна не знаешь нормальный разброс оборотов на холостых ?
Он же не моджет быть просто ровым....он всегда гуляет +- чучуть
Трогается намально, ХХ плавает, провал с 2000 до 3000 при ускорении.
После замены карба на 21083, машина стала резвей, но жрет при этом не меньше 9л/100км летом по городу в выходные. Раньше в будни по пробкам кушала 8,6л иногда в смешанном режиме при спокойном стиле езды расход опускался до 7,7л.
Сейчас зимой сплошное разорение - 10-12л по свободным дорогам.
Пожалуйста, расскажите как правильно самому настроить карбюратор.
Интересно, а после регулировки клапанов может появиться нестабильность XX?
Дело в том, что карб регулировали до регулировки клапанов и настраивали его соответственно. После рег. клапанов на мощностных режимах движок стал лучшеи тише работать, а вот холостые плавают. Может клапана наоборот нормально настроены, а режим работы движка изменился и из-за этого ХХ плавает?
Влад, а что если именно синусоида?
...поймайте момент когда при выкручивании винта качества обороты начинают падат и двигатель работает неустойчиво и немного закрутите до стабильной работы...
