aiai
Авто: 2112 2007г
ваз 21124 При нажатии газа в пол как бы закусывает газ, машина едет сама на максимальных оборотах, влоть до отсечки. Проблема решается только ударами по педали газа(2-3 раза стукнуть по ней!!)В городе ездить с такой бедой просто ппц! .Было ли у кого такое?Может кто знает что за беда такая и как с этим бороться?
kotmu
Авто: Мощный флагман
было. Менял трос. так и не смог понять в чем трабла. с новым тросом тоже самое. бывает 1-3 раза в год.
alex-7
может заслонка подклинивает,закусывает?
Пeтpoвич
Авто: vaz 21213, SsangYong New Actyon
aiai писал(а):ваз 21124 При нажатии газа в пол как бы закусывает газ,
Обрати внимание на коврик... несколько раз было такое. Зацепляла педаль за край коврика при полном нажатии.
D.O.K.T.O.P
Авто: Калина 2 микроунивесал + лоховские ужасно уродливые хуже штампов китайские дыцке. и ищо адын калин есть, запасной
точно за коврик не цепляется?
Vit59
Авто: 2112 2004
aiai писал(а):ваз 21124 При нажатии газа в пол как бы закусывает газ, машина едет сама на максимальных оборотах, влоть до отсечки. Проблема решается только ударами по педали газа(2-3 раза стукнуть по ней!!)В городе ездить с такой бедой просто ппц! .Было ли у кого такое?Может кто знает что за беда такая и как с этим бороться?
2 варианта, либо тросик "китайский"
или ставили сервисмены в джинсах
AMAROCK
Авто: колхозный джип
А что будет, если ДПДЗ в это время покажет ну пусть 50% открытого дросселя ? Заслонка закрыта. РХХ откроется. не ?
Надо-б глянуть, что с самой заслонкой в это время. Сама заслонка закрыта ?
DJ0nny
Авто: уася
тоже бывало. тросик с конвеера . ничего не делал . не часто так вдавливаю , поэтому забил
aiai
Авто: 2112 2007г
педаль точно за коврик не зацепляется и тросик легко в оплетке ходит (я кстати сам его ставил). про заслонку не знаю еще пока как работает,на следующей неделе займусь выяснением. на этих выходных мотокросс будет,некогда машиной заняться.
syava505
Авто: ваз 21122,тойота раннер
если трос новый и не заедает в рубашке и нигде не идет на излом-смотреть педальный узел и район дроссельной заслонки.Чудес не бывает.
Alexey103
Авто: ваз 21103 1.5 16V, 21703 1.6 16V
подозревал, что с тросиком газа у меня не в порядке, солидолом смазывал, а все-равно до конца не уходит, машина орет на 1500-2000 оборотах. вчера даже промыл ДУ, может там нагар и заслонка плохо закрывается, грязи было много (за 10 лет ни разу не мыли), но проблема осталась. в итоге попробовал регулировать крепление тросика (на ресивере), оказалось дело в нем.
aiai
Авто: 2112 2007г
сегодня приметил,при обгоне,закусывание газа начинается только когда обороты мотора подходят к 3тысячам. а до 2.5тыс оборотов вроде все норм. мистика какая-то! педаль и около все просмотрел и проверил,ничего не клинит и не заедает. ну все в порядке просто на неработающей машине,от нажатия на педаль заслонка открывается и закрывается хоть тыщу раз повторяй и ничего не заедает ни заслонка ни трос с педалью,чудеса да и только ) а вот на ходу когда ускоряешься и педаль в пол на секунду-другую (при обгоне) вот тут и включается ГАЗ-АВТОМАТ, кстати по трассе когда едешь ощутил плюсик(не надо давить постоянно на педаль)просто ногу на пол и машина едет сама поддерживая скорость на 5й передаче 95-99км/ч. но в городе очень неприятно такие моменты когда надо уже подтормаживать а мне приходится по газу ногой фигачить. В общем машина начинает газовать сама когда обороты приближаются к 3тыс. до выходных поезжу,может еще что новое выявится.
