Страница 17 из 17
baltic gm
vfts
периодически загорается чек энджин. глохну на нейтрали, перед тем, как остановиться (не всегда). ВУТ менять не стали.
на сервисе сказали, что у меня не запитан диагностический разъем, не могут подключить тестер. предложили приехать, когда у них будет больше времени (записался).
на чиптюнере нашел коды для самодиагностики:
http://chiptuner.ru/content/err_gm/
смущает, что написано "моновпрыск". можно ли пользоваться этим мануалом? ничего я себе не спалю, соединив указанные контакты (А и В)?
если есть эти коды на автоладе - киньте ссылку плиз, у меня плохо с поиском.
кто-нибудь знает толковых мастеров для GM впрыска в СПб? сам не осилю.
Спасибо!
bimmer33
Спасибо!
http://injdiagnost.narod.ru/Pages03/DiagnosticCodes/VAZ-GM.htm вот здесь посмотри коды ошибок, соединив А и В ничего не спалишь.
kotmu
vfts писал(а):
глохну на нейтрали
это сдох ДС
ничего не спалишь... не бойся.. включится вентилятор.. начнет мигать чек... три раза 12 код - потом по три раза код ошибки...ошибок
мануал я утерял уже лет как 10 назад... у меня он был из Тольятти..
vfts
спасибо! ничего, что коды на Народе и на Чипе отличаются? а на Народе еще и повторяются...
kotmu писал(а):
vfts писал(а):
глохну на нейтрали
это сдох ДС
сенкс! как раз шевелили датчик скорости и отламывали его разъем в анамнезе... надо будет глянуть.
bimmer33
kotmu писал(а):
vfts писал(а):
глохну на нейтрали
это сдох ДС
есть мурзилка с кодами, могу сфоткать или отсканить
vfts
спасибо огромное!
я записался на субботу в сервис. если не сделают - я начну сам ковыряться и попрошу фотку.
vfts
Приехал в субботу в 9 утра в сервис. Мое мудило не пришло.
Плюнул, и купил: датчик скорости и разъем (70р всего лишь).
Затем перекрестился, и по вашему совету воткнул скрепку в А и В. Ошибка 24!
Впаял разъем в проводку (старый был разломан предыдущими автомудами, ржавый и с перетертой изоляцией).
Вкрутил рукой новый датчик скорости. Он, сука, развалился на 2 части. Склеил, опять вкрутил.
Проехал 26 км. Спидо сдох, чек горит.
Откопал в багажнике старый (98го года) датчик скорости, про который мне мудомастера на Блюхера 1 сказали, что он издох.
Вкрутил. Спидо заработал, чек пока не загорается.
Господа! Огромное спасибо за советы и моральную поддержку! На наших говномастеров - нулевая надежда (а если что-то и сделают - обязательно рядом отломают).
Good
evgor
Что,у всех издохли Cамары-GM ..? hehe
У мну 1998 - пуляет нормально,все родное,кузов без ржавчины... ROFL
Andrey163
раритет однако
ТЕВ
контроллер ЖИЭМ работает как электрохимическая защита кузова от коррозии?
vfts
типун тебе на задние лонжероны! lol1
ломаемся помаленьку! Drinks or Beer
опять оторвал катализатор... кто ж его так низко повесил, инженеры разумные facepalm
vit71
имею ваз21099i gm пробег 550000! по двигателю ничего не делалось. рабочая машина я просто фигею!!!
Mihano23
Народ подскажите по дпдз че делать какой не покупаю, всегда обороты виснут при езде на 1500 помогает перезапуск двигателя =) это че причуды gm такие? главное если во время того как они виснут скинуть разьем с дпдз опускаються до 900. я уже устал с этой проблемой) крутить вертеть его на дроссельном узле. и винты расслаблял крутил) то подскакивают то опускаються вроде отрегулировал, жму на газ снова виснут))
Djumajy
я покупаю только GM ДПДЗ все работает как положено Good
Mihano23
я поставил рикор арзамасский, в желтой коробочке, как завожу обороты около 2тыщь и падают плавно до 1000, прокладки на дпдз нету той самой поролоновой =) и какой лучше контактный или без ставить?
Djumajy
контактный родной gm поставь ,но счастья не будет те ... кажись зря ты думаешь на дпдз... говоришь обороты 2000 а прогревается 1000... Р.Х.Х. тестить над или гдето в проводке косяк ...
Mihano23
Завожу первые 30 сек обороты падают с 2000 до 1100, как только прогрееться до 70 и более машина может сама газануть до 1500, скидываю разьем с дпдз стает 900 холостой ход. вот
Djumajy
ставь другой дпдз если результата нет надо дальше рыть Smile
Страница 17 из 17
