Ширина одинаковая - 175
А рисунок?
Тоже хочу
правильно хочешь
На зимнем Нордмане аквапланирование было весьма заметно.
Вот как все интересно
а узкие шины хороши зимой ну никак не летом
чем ниже профиль резины тем она менее плывучая
Вопще нашинская резина именно Амтел планет(имел опыт пользования) стираеться становиться кривой,
щас 15е колёсья из всего 15е 195/50
Я просто пытаюсь представить с каким усилием руль нужно крутить стоя на месте
Но не стоит забывать, что есть такая замечательная вещь:
А вообще - не вижу смысла в таких здоровых колесах. 13 диаметр - наше все
Я просто пытаюсь представить с каким усилием руль нужно крутить стоя на месте. Если с Амтелом 175 и кастером немного больше чем сток, уже не очень легко.
По прошествии зимы перешол с 13ых на 15е
в этом году у нас такая зима была до+17 что пришлось ездить на летней резине
При работе нагрузку КВ гена дает не равномерную, а пульсирующую (изменяющуюся в зависимости от фаз ротора/статора).
Кстати после замены гены появилась мысль по поводу появлении вибрации и как следствие тряски на малых оборотах ДВС.
Ещё замечал,чем меньше удалось получить щель при регулировки винтом количества,тем стабильней х.х. Drinks or Beer
а пульсирующую
Угу, А с переходной как при меньшей щели?
точка начала паразитных резонансных вибраций опустилась с примерно 750 об. где-то до 650
Всё может быть. Возможно поджиг стабильней из за нормального напряжения в борт.сети. Возможно что резонанс понизился.
