kunnapuu
Авто: ВАЗ-21013 1988-1995,ВАЗ - 21053 1995 - 2016г. ЛАДА-2131 -2013г
Немного потеплело, и снова начали сливать топливо. Бак у классики для этого удобен. Решил - лучше самому сливать в канистру, а перед поездкой заливать. Купил черный резиновый шланг с нажимной грушей в середине. На груше стрелка - направление слива. Не пойму как пользоваться. Только порасплескал. Качаю-зажимаю конец - качаю... Появился бензин - отпускаю. А топливо немного выльется и перестает.
STARый рокер 1945
Авто: Ситроён C-Elysee
kunnapuu
Спасибо, как бороться со сливом - это отдельная обширная тема.
Но мне вариант с сигнализацией по ряду причин не подходит. Сейчас стараюсь так рассчитать заправку, чтобы после поездки горела сигнальная лампа. Но не всегда получается.
На данный момент для меня рациональный вариант - самому сливать до минимума. Потому и вопрос возник. Прямо хоть искать воришек и у них консультироваться!
может не герметичный шланг.
STARый рокер 1945
kunnapuu писал(а):Немного потеплело, и снова начали сливать топливо. Качаю-зажимаю конец - качаю... Появился бензин - отпускаю. А топливо немного выльется и перестает.
Уровень бензина в баке должен быть выше, чем в канистре. Может быть, канистру надо как то наклонять, чтобы была разница в уровнях. Сам никогда не сливал. Чисто теоретически. Алексеич.
kunnapuu
Вот и я не сливал. Теоретически представляю, что второе условие - шланг надо полностью заполнить. Для этого надо держать ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ , пока не брызнет при качке, потом зажать и опустить в канистру? Вроде по физике так. Но я так и делал...
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
У тебя не получалось, потому что бензина в баке мало. Попробуй на полном баке.
Дома на тазиках потренируйся, чтобы физику процесса прочувствовать
Потом можно будет по утрам ходить - искать украденый бензин
kunnapuu
Радиоизотопным методом?...
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Методом "найди где потерял"... Это я шутю конечно
А если серьезно - может стоит заморочиться либо на установку замочка в лючек (выдвигающаяся щеколда активатором от центрального замка) либо на установку машины в людном освещаемом месте?
Каждый день сливать бензин шлангом - это слишком геморно. Тогда уж насос какой-нибудь стационарно поставить или второй бак или горловину изнутри багажника сделать... не представляю, чтобы я сливал и заливал топливо каждый раз - это ж не самолет
Вакатывал до суха бывало, да, но быстро надоело (встанешь где-нибудь на острове и любые деньги готов отдать, лишь бы не бегать по нему с канистрой). Лучше уж пусть сболтнут десяток литров
SKITALEЦ
Авто: ВАЗ 21074 2000г.
Буйный
Авто: Приора-универсал
