maclein
Adelko писал(а):Совершенно случайно вчера ночью заметил что при включении дальнего морганием ближний продолжает гореть + подключается нить накала дальнего. А вот если включить дальний на постоянку то ближний отрубается и остается только дальний. Разница в свете довольно чувствительна. Зачем так сделали? И сложно ли перекроить проводку чтобы при включении постоянным дальнего ближний продолжал тоже гореть? З.ы. речь за галоген стоковый на самаре.
Кроить проводку не надо достаточно поставить диод перемычку прям в фишку что подключена к фаре, я так делал не чё не сгорало, меня тоже не радовало тёмное пятно вблизи, минус ток в том что есть вероятность тусклого дальнего в совокупе с ближним, так как закон ома никто не отменял.
МегаVolt писал(а):_08_brOtherчайник это ты про цвет или про смета?
это он про тя ))) чайник )))
БДСМ
Авто: PRIORA
Jakson161
у меня развал -0.5
кастор -2
на 15 калёсах рулится хорошо, по трассе в кайф ехать, колейность очень хорошо на руль передаётся.
Буду дулать подвеску если, сделаю кастор ближе к -5, развал оставлю прежний.
БДСМ
кастор наверное всё таки +2 у тебя
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Сегодня пальцы наконец то нашел нормальные. Развесил поршни с пальцами. А вот с шатунами упарился, этот центр масс ловить
ST_13 писал(а):А вот с шатунами упарился, этот центр масс ловить .
Я не ловил. Если уж развешивать верх-низ, то надо двое весов ,а не подставки какие то.
ST_13
х123ас писал(а):Я не ловил. Если уж развешивать верх-низ, то надо двое весов ,а не подставки какие то.
Ты их просто по весу подогнал и все? или вообще не трогал? У меня 3 одинаковых, а один вообще левый, и еще на 3 грамма легче.
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
Седня впервые завел таз после зимнего ребилда
без выпуска на сток прошивке
Обнаружил косяк..с заведенным пихлом скорости не включаются...понятно что-то со сцепой..хотя моск в это верить отказывался,т.к. и сцепа и маховик новые. Скинул кпп..все стало ясно...косяк в маховике..вместо положенного перепада в плоскостях маховика 0,5+-0,1 там все 2 мм почти
...расстроился...думал маховик под переточку теперь. Но выход все же нашел...подобрал шайбы, которые подложил между маховиком и корзиной
...теперь все четко
Жду выхлоп,ставлю,настраиваю и в бой
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
odolen
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
Народ, а кто маслорадик ставил? По какой схеме делали?
ST_13 писал(а):Ты их просто по весу подогнал и все? или вообще не трогал? У меня 3 одинаковых, а один вообще левый, и еще на 3 грамма легче.
Да ,просто уровнял вес.
Drifter писал(а):Народ, а кто маслорадик ставил? По какой схеме делали?
да вариантов то не особо. Проставка под фильтр, которая позволяет в разрыв магистрали поставить радиатор, вот и всё.
БДСМ
Авто: PRIORA
Drifter
Дэф года 2012
Ну это понятно... Но какая проставка? Есть варик с газели взять... Там типо термоклапана, через радиатор масло начинает фигачить только при достижении определенной температуры... Вот вопрос о давлении... Че с-ним будет? Если на постоянку запитывать радик то как я понимаю давляка не будет... А вор если через этот термоклапан? Давление сильно будет падать? На волге помню вечная проблема была... Приходилось на минералке ездить потому что оно более густое и давление тогда более-менее...
Хз как там в случае с газелью, я брал проставку мокал ,с термостатом, открывается на 70 градусах, и потом принудительно гонит всё масло через радиатор. Никаких траблов с давляком не испытывал никогда.
_08_brOther
Авто: 2108/УАЗ/ЛИФчик
odolen писал(а):Седня впервые завел таз после зимнего ребилда
хм, ты долго еще будешь нас мучать?!
что у тебя под капотом?!
Drifter
Дэф года 2012
А слив в картер делал?
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Drifter
зачем там слив в картер.
просто масло прогоняется через фильтр потом радик и дальше по штатному пути.
epatazh писал(а):зачем там слив в картер.
maclein
Drifter писал(а):х123ас
Adelko
usv
Авто: 2115 1.6 16v
У меня очередной ТАЗо сюрприз - лопнула задняя пружина... До этого обнаружил гниль на обоих задних стаканах, когда хотел шумить зад. Купил до этого шумки на 2 тысячи. Недавно стал плавать ХХ с характерным потряхиванием, замена свечей, РХХ и ДПДЗ ничего не дала.
Еще нужно менять левые двери, капот, крышку багажника, крылья, молдинги и накладки порогов и полностью красить...
Может продать нах это говно? Как он меня уже достал, этот гребанный гнилой ТАЗ. Сцуко.
А, чуть не забыл, еще бак, приборку и седла.
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
usv писал(а):Может продать нафиг это г@$но?
Какой год?
Я вон у себя дырку в левом пороге наковырял, там в мою бытность начинающим водятлом мудак-шиномонтажник домкрат гидравлический подставил
Поехал купил порог, на майских варить весь таз
За что отдал 40к ваще непонятно
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Inf1nity21093
2003.
Да епт, я в эту помойку вложил уже больше, чем он стоил 5 лет назад. Сейчас сыпаться все стало, причем не на 300р, а как правило, сразу на 3000р. Все свободные бабки на него уходят.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
А я знаю рецепт от этого
Inf1nity21093
usv писал(а):Да епт, я в эту помойку вложил уже больше, чем он стоил 5 лет назад. Сейчас сыпаться все стало, причем не на 300р, а как правило, сразу на 3000р. Все свободные бабки на него уходят.
та ж фигня, тока на год моложе. Тож подзаипла, но чот я пока держусь
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Stels_dust писал(а):А я знаю рецепт от этого
Я тоже, но на другое денег нет.
