MiraiNik
Drifter
Ну так 124 блок выше я так понял, думал и поршня к нему другая.
СЖ ниже - мощность ниже? Жертва лошадьми за невтыковость?
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
MiraiNik
124 блок выше, коленвал 75.6... 083 блок ниже, коленвал 71... Поршни одинаковые...
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
Drifter
но-но 124е и 12е поршня разные
Drifter
Дэф года 2012
odolen
Не, ну то что они разные это понятно
я имел ввиду что взаимозаменяемые...
БДСМ
Авто: PRIORA
кароче ничего не читал
собирать приоромотор на поршнях безвтык
самый самый вариант
нах выкиньте это 78 колено
яб вообще если заморочился сделал 75.6Х133.32Х84
это если обьём так сильно нужен
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
или тоже самое только на 71 колене
lrz
Авто: 11183, 2006 год, паук 4-2-1 и трасса стингер, Рес РБК 3,2 л, ГБО 4-е поколение, приоромотор на 11194 ГБЦ, валы 8,6 Кубок Лада.
под 75 колено сложно будет найти поршня со мещением.
ИМХО
Самый валящий вариант из бюджетного это 71х133.32х82.4 поршня автраматовские безвтык или обычные приоро. Все это в низкий блок. ГЫ-ГЫ на таком конфиге не плохо стрелку ложил, где-то есть даже видео.
MiraiNik
Этот штат шатуны или приоро?
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Drifter
Дэф года 2012
lrz
У ГЫ-ГЫ в ГБЦ что было что он стрелку ложил на таком конфиге? А в КПП?
MiraiNik
Stels_dust
Т.е. докупаются к поршням? Какая разница получится с текущими и с приоро при одинаковой поршне?
lrz
Drifter писал(а):lrz
http://www.youtube.com/watch?v=KMH4NyWzK8M&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=j2XHaIjYYpQ&feature=plcp
Цитата:моя 2111 на ГБО 4 поколения лавато разгон
конфиг
низ 71х133х82,0 прокладка приора, сбрито с головы 1-1.1мм, развернуты седла, каналы 36х34, валы сток. Ресивер нуждин, выпуск длинный 4-2-1. Давление в редукторе 1.3 очка, форсы 2.2 кажется сверлены, не помню. Валы впуск чуть прикрыт, 0,2мм примерно. КПП 103х3.9. Смесь на газу 13.5 по ШДК
Drifter
Дэф года 2012
MiraiNik
приоро и 21124 разные поршня...
lrz
MiraiNik писал(а):Stels_dust
Шатун приора + поршня приора - одна связка
Шатун 2110 + обычные поршня 2112 или 21124 (могут быть со смещением под низкий блок и разные коленвалы) - вторая связка.
Поршень у них не одинаков а каждый свой для своей связки.
Drifter
Дэф года 2012
lrz
ну стрелку он так и не положил
но ехала хорошо для газа
MiraiNik
Ммм. Ок, тогда так: самый бюджетный вариант капиталки безвтык?
Drifter
Дэф года 2012
Drifter писал(а):собрать обратно 1.5 и не париться
MiraiNik
Drifter
Оставляю как есть шатуны, покупаю поршни 82.4 124, покупаю набор вкладышей новых, везу блок, поршни и колено шлифовать/точить и собираю обратно? Какую прокладку брать - 2112 или приора?
Drifter
Дэф года 2012
MiraiNik
все так. только набор вкладышей покупай после того как выяснишь че с коленом делать будут... прокладку 2112...
БДСМ
Авто: PRIORA
вообще собрать 1.5 на приоро шпг безвтык и не е...ть мозги
бюджетно+валить тачка будет лучше
не ну если ездиеш как пенс то собрать сток
я подержал шпг приоро и 2112( вот уж гири блеать)
к 2112 не вернусь никогда, хуже во всех смыслах и во всех режимах, смысла вообще нет в ней.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
ах да различия у меня были на приоро шпг в весе в 2 гр всего
Drifter
Дэф года 2012
БДСМ
Мне кажется приоро группа хуже в плане жора масла... не встречал еще ни одной приоры которая не хавала бы масло... Скорее всего это связанно с Т образной формой поршня...
да и потом... разве у нас приоро влазит на 71 колено в низкий блок?
БДСМ
Авто: PRIORA
Drifter писал(а):Мне кажется приоро группа хуже в плане жора масла... не встречал еще ни одной приоры которая не хавала бы масло... Скорее всего это связанно с Т образной формой поршня...
а ты знаеш что шпг в один мотор на заводе пихают группы В, С, да и вообще как им угодно, могут и А впендюрить, моё мнение именно поэтому и жрёт масло, что криворукие распиздяи моторы собирают.
Drifter писал(а):да и потом... разве у нас приоро влазит на 71 колено в низкий блок?
да я сначало себе собирал такой же мотор потом продал а поставил на 14 ку приоро
обьём будет 1.5 СЖ только 10.4 на приоропрокладке
Drifter
Дэф года 2012
а, ну да, влазит...
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
БДСМ
а СЖ такая мал получается из-за недохода, да? а то че я считаю, и получаю недоход 0.2
БДСМ
Авто: PRIORA
недоход тот же вроде, просто объём меньше
ну фиг знает надо считать в программе, так не помню
lrz
Посчитал, для приоро поршневой в низкий блок на 71 колене
AMAROCK
Авто: колхозный джип
А 133 шатун на 71 колене - не сильно в низах потеряет ?
