Страница 16 из 163
Stels_dust
Alex_2114
Не в том месте переживаешь Smile
Забей.
STD - стандартный размер
+0.5 - ремонт
и т.д.
Например, если STD 82мм то +0.5 - 82.5 ремонтный размер
Alex_2114
УспокоилSmile
На счет чего уже нужно переживать?
Stels_dust
Alex_2114
Насчет денег ))
Alex_2114
Stels_dust
В холостую потраченных? ROFL
lrz
Alex_2114 писал(а):
Stels_dust
Таки да!
Коля имеет ввиду, что твой 1,8 не поедет, как его стоковый к20а2.
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
K20A2
Используется в:
2002—2004 Acura RSX Type-S и 2002—2005 Honda Civic Type R (EP, European)
Объём: 1998 см³
Степень сжатия: 11.0:1
Мощность: 200 л.с. (149 кВт) @ 7400 об/м
Крутящий момент: 142 фут-фунтов (193 Нм) @ 6000 об/м
Предельные обороты: 7900 об/м
http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/dvs_honda_civic_type_r_k20a2_i_mkpp_svap._eu_ep_109541926
ДВС K20A2 60 тыс. руб.
halkman
Маловато момента чето, для такого оьъема с уклоном на типаспорт
Alex_2114
Смысл затеи: хочу построить свой двигатель! И почувствовать приход. Это как по типу, что должен сделать мужик: посадить дерево и т.д.Smile
halkman
Я про k20a2
Добавлено спустя 22 минуты 46 секунд:
Я про k20a2
Stels_dust
Отсечка у к20а2 EDM 8200 или 8300
Alex_2114
Сегодня поршни буду получать dns4
Alex_2114
Получил поршни.
Удивила дата изготовления поршней.
Alex_2114
Сегодня отдаю на расточку.
Требовать зазор 0.02 - 0.03мм?
Не заклинит ли при запуске на горячую?
epatazh
ты их померяй для начала.
может они разные по диаметру.
и взвесить не забудь. Smile
Чибис
и молоточком по юбке постучать, а то вдруг не повалит...
Alex_2114
Это ритуал такой? Как об корабль бутылку Smile
Чибис
Неа. Это веяния новой моды: купил ништяк - обработай молотком gpn 63
Matvei
взвесить и промерять обязательно, приороавтрамат гулял на пару сооток в пределах группы. хоты че променять то, расточник промеряет и сделает нужный зазор. я бы 3–4 сотки делал.
Alex_2114
Сделал замеры поршней.
3 поршня 240г, 1 поршень 239г.
На упаковке указан диаметр 82.5, выбит класс В. Электронным штангелем намерял диаметр около 82,42мм у всех.
Не получилось бы после расточки под поршни, что замок в кольцах сомкнется.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Еще обратил внимание, что поршневые кольца в щели свободно входят. Пока так, примерял. Предполагал что будет натяг.
Drifter
Alex_2114
Если бы был натяг, то они бы не работали... Не забывай про расширение при нагреве...
nestor
Какой штангель. Микрометром надо. И неси их расточнику. Пусть это будет его головная боль.
перед сборкой проверить зазор в замках колец, если зазор меньше нормы - подточить.
Alex_2114
Передал вчера блок на расточку, с поршнями. Зазор будет около 0.025мм.
По шлифовке поверхности блока - ерунда какая-то. Тот кто растачивает мне утверждал, что поверхность кривая (прикладывал линейку) и ее надо шлифовать. Вчера был мужик, который непосредственно шлифует. С его слов шлифовать нафик не надо, типа прокладка сгладит все неровности. Замеры никакие не делал, все на глаз.
Балансировку делать не буду - дофига делов. Движек крутить не собираюсь.
nestor
Видимо глаз алмаз. Бред конечно. Линейка как минимум. А где кривой? В местах где болты? Лучше конечно побрить,хуже не будет. А то потом удивится можно. Прокладка то Приора будет? Она тонкая металл!
Alex_2114
НЕСТЕР
Да, между болтами, как я понял.
Прокладка для 128-го ДВС идет от 2112, не приоро-прокладка.
Слесаря обленились, на окладе что ли сидят. Они так меня отговаривали от шлифовки.
Alex_2114
2112 терпит некоторую кривизну, поэтому можно забить я думаю на шлифовку блока.
Страница 16 из 163
