uzborezzz
как снять нижнию шаровую если грани на гайке сорваны и ключ прокручивается
Helg-001
Как вариант, «колоть» гайку зубилом, это универсальный метод.
Saprankov
Болгарка Good (чтобы добраться нужно будет открутить крепеж вержнего шарового шарнира - три гайки на 10 если не ошибаюсь)
Буйный
uzborezzz, пробуй газовым ключом или "забей" на гайку накидной ключ.
ferton636
Saprankov писал(а):
Болгарка Good
Поддержу! Разок приходилось пользоваться этим методом. Надрезал гайку, а потом сломал ее зубилом. После варварского демонтажа гайки шаровую выпрессовал обычным съемником.
Wingen
болгаркой две параллельные лыски стачиваешь(делаешь) на гайке и разводным ключом откручиваешь.
drap
Как вариант, приварить к гайке прут какой, получится вороток сразу с гайкой supercool
kenz
не ошибаешься. Я пробовал греть - нифига не получилось. зубило, молоток, йоперная мама и полчаса работы. Drinks or Beer
cross
Надрезаешь гайку болгаркой... потом раскалываешь зубилом по надрезу.
Сам так делал и не раз. Good
P.S. А вообще ты же владелец жигулей! Это конструктор для мужиков при сборе/разборе которого так или иначе участвует болгарка и зубило. Это так сказать незаменимый атрибут любого владельца отечественного авто gpn
drap
cross писал(а):
болгарка и зубило
Всё таки хорошее дело-прогресс, раньше приходилось молотком и зубилом работать, а сейчас болгарка в помощь. Цивилизация!
VedmedM
Про такую-то мать не забываем, без нее вообще ничего не делается! rlzz
