juve0505
очень сильно скрипели задние тормоза, думал грязь попала, решил снять барабаны почистить, заметил что колодки не равномерно изношенны , износ был по краям
барабаны думаю менять хотя износ не большой, пробег 40т. колодки менял тыс. 12 назад, цилиндры новые, износ на обоях колесах
AMAROCK
Нарушена геометрия колодок. Скорее всего палевные. При покупке колодок лучше вложить их в барабан. Зазоров быть не должно.
Лучше заводских не найдешь. Пробег детский. Не вздумай менять.
juve0505
колодки вазовские
AMAROCK
juve0505 писал(а):
колодки вазовские
Значит они не могут изнашиваться неравномерно. А ты значит вводишь нас в заблуждение.
juve0505
стоят такие
Добавлено спустя 20 секунд:
они ведь заводские
!Lnur
juve0505
проверь подвижность рычага привода ручника стоящего на задней колодке. Если рычаг приржавел к колодке износ будет неравномерным.
juve0505
торосы новые .. месяц назад менял
AMAROCK
Просто берешь новые колодки и вкладываешь внутрь барабана. Все.
Больше ничего не нужно.
Если колодки легли всей плоскость, и на горбу нет зазоров, и нет "качелей" - значит колодки нормальные.
!Lnur
А при чём тут тросы?
juve0505
!Lnur писал(а):
!Lnur
а где его проверить ? или ты про крепление троса к балке ? трос в порядке , ничего нигде не задевает, колеса свободно вращаются
!Lnur
Я про подвижное крепление рычага привода ручника к колодке:
Что непонятно-то?
Если не понимаешь что это такое, то открой мурзилку и изучи, а фантазировать про тросы и балки не надо. facepalm
xcasperss
Проще взять новые барабаны, поршень и колодки, и будет тебе счастье))) цена вопроса барабан 500р, колодки так же, и поршня тормозные рублей по 300. Зато все новое.
Тросы и прочее не влияют на равномерность износа))
Slava2111
Барабаны ставь чугунные и проблемм не будет.Я себе поставил и проблеммы исчезли
SAuto
Такое дело, задние колодки износились не равномерно, относительно сторон, т.е. с левой стороны(колеса) износились(например остаток обоих колодок 3мм) больше чем с правой стороны(колеса)(остаток обоих колодок 5мм), но в целом колодки равномерно износились относительно друг друга с каждой из сторон. И это все привело к тому что ручник не натягивается, вернее натягивается но с перекосом планки и происходит что одно колесо перетянуто другое норм. Причина такого в "шамане" или же что то еще может на это влиять?
Цилиндрики оба подвижные(смотрел через отверстие вырезанное в старом барабане), колдун(шайтан) тоже подвижен. Такого еще у меня не было, что сделал это только сменил колодки и барабаны(чугун), в прошлом году.
AMAROCK
Ты прав... gpn
SAuto
AMAROCK писал(а):
Ты прав...
Это что получается что он на оси создает не равномерное давление, и по этой причине левое колесо сильнее продавливается по отношению к правому?
Но меня тогда бы зимой заносило при торможении, а такого ни разу не было, даже специально проверял равномерность торможения на скользком покрытии.
Попробую заменить для начала все таки цилиндрики, раз уж они были запланированы на замену и куплены еще с прошлого года.
!Lnur
SAuto
Не спеши трогать то что работает исправно (цилиндрики).
Колдун у многих колдует неравномерно, но его можно отрегулировать Wink
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5234166#5234166
SAuto
Вообще то да, они еще стоковые, а как известно то что установлено на заводе лучше как можно дольше сохранить.
Интересная тема, вполне реальная проблема и ведь симптомы совпадают. И мне кажется что эта доработка колдуна не плохо дополнит, уже как 2 года, переделанную диагональную схему тормозов на осевую, хотя думаю наверно после доработки колдуна надобность в осевой схеме отпадет, так как я добивался осевой схемой равномерного торможения передка и по возможности задка(что как я теперь понял не вышло, не получился каменный цветок Smile ). Может опробую.
!Lnur
Думаю к задним тормозным цилиндрам это не относится Pardon
SAuto
Все может быть, все может быть. А вдруг? Smile
