Slashqa
вот на днях произошла беда, в общем такая проблема появился какой то стук грешил на помпу, сменил стук остался, на холостом ходу никакого звука нет где то на 2,500 и далее оборотов появляется стук где то из под низа как будто задевает что то об железо, может кто знает в чём проблема?масло на щупе в норме
salgal
Машина БМВ?.Заполнить надо.......
Slashqa
блин это пропустил)ВАЗ 2112 1.6 16 клапанная
Lav5811
Для начала сними ремень генератора.Если стук пропал смотрим подшипник генератора ,гур,компрессора... смотря ,что стоит.Если нет ищем дальше.... nea
