Бессовестный
Всем салют! Smile
Пришлось заменить заслонку, но ХХ стало подниматься сильно при прогретом двигателе. Толи заслонку надо отрегулировать, тепловой зазор мож какой, или ещё что-то. Везде ищу, никак не могу найти инфу: как отрегулировать заслонку 1-й камеры?? Тыкнете можа ссылкой мне в нос, ну не могу могу найти! facepalm
Garik36
Бессовестный
Холостой ход настраивал после замены заслонки?
А по пусковым зазорам вот инфа: http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-engine-45.html
И в нашем ФАКе смотри: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=273422
Бессовестный
Garik36
О, спасибо, поеду ща регулировать! А то ж на глаз делал! Wink
По ФАКу ХХ настрой, и всё... Для начала...
Ну и пусковые зазоры, но это на снятом карбе...
А заслонку то как ставил, правильно, или не очень, не перевернул её случаем...???
Перед затяжкой винтов на оси заслонку надо закрыть, шоб она нашла своё место... Винт количества при этом должен быть выкручен... Затягивать винты на оси при закрытой заслонке, не иначе...
Бессовестный
Garik36
ага, пжалста, так и не доехал пока в гараж, вроде итак всё норм! lol1
Но думаю всё равно настроить этот тепловой зазор, ведь он для чего-то придуман??
начал разбираться сейчас и пока не пойму вот что на нижнем рисунке: там показано, что сверло 1,1+0,05 (ну я купил 1 мм короче) должно вставляться в заслонку, но КАК? Т.е. сверло ВСЕГДА должно там проходить?? Всеегда, всегда?? Но тогда как же -
а где ж зазор, если заслока закрыта и мы её ща затянем? Ничего не понимаю, одно противоречит другому или я в танке facepalm
точно нет, мне показалось это невозможно
хелп Pardon
Garik36
Бессовестный
Дроссельная заслонка приоткрывается при закрытии воздушной заслонки, когда подсос вытягиваешь.
Ну и винтом количества...
Бессовестный При выкручивании винта количества заслонка ПОЛНОСТЬЮ закрывается, мотор глохнет...
Почитай наш ФАК, есичё...
Бессовестный
снова не понял. Тогда по чём этот зазор в 1 мм выставлять, если заслонку затягивать при полностью закрытой?? lol1
Добавлено спустя 51 секунду:
там ОЧЕНЬ много и не нужных мне пока букв, забываю, что ищу! Smile
Ааааааа!!!! Так Ентот паразитский зазор при закрытом и выставленном подсосе выставлять надо???
Читай в ФАКе "Регулировка Пусковых Зазоров"... supercool
"Многа букав"... pst
Ты не токо Бессовестный, ты ещё и ленивый разгельдяй... Very Happy
Бессовестный
есть такое supercool
есть такое
Ну тогда так ездий... facepalm
Garik36
Извините за флуд, но: pst pst pst
Бессовестный
kazak1102 писал(а):
есть такое
уж и пошутить нельзя, естественно заглянул уже! facepalm . Спасибо за ответы.
естественно заглянул уже! . Спасибо за ответы.
Да наздоровье... Нам то шо... Pardon Drinks or Beer
Поаккуратней и по-нежней... Карб с наскока не возьмёшь... supercool
Бессовестный
КаРочь, проблема у меня при настройке пусковых зазоров!!!
На заслонке топливной отрегулировал, а при настройке воздушной заслонки фигвам, какгриться! lol1 (на красную стрелку не смотрим!)
Вот тут трабла:
Проблема в том, что .. даже не знаю как объяснить, блин. Короче зазор не делается БОЛЬШЕ 2 мм!!! (когда нужно 2,5). Далее смотрим на картинку, попробую пояснить проблему более понятно:
Начинаю крутить болт под номером 4. Тот дальний шток, при проверке, начинает ездить, как надо, без проблем! Но когда закрываю заслонку воздушную, штука под номером 1 начинает упираться в номер 3! И усё, зазор под номером 2 становиться мал, что не даёт возможности сделать зазор воздушной заслонки более 2 мм! Она тупо в неё упирается! Куда копать-то? Или я чё-то не то делаю, хотя по описанию слово в слово вчитывался!
читал это - http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-engine-45.html
bibika
торантино
Он у тебя ездиет сам по себе от верчения винта или когда на душку дополнительно давишь?
Так и должна упираться
Заслонку закрыл,на торец тяги пускового устоиства отвёрткой надавил? Душка такая загнутая на конце. ВЗ должна приоткрыться. Насколько? зависит от регулировочного винта. Без вакуума она сама не откроется.
Скорее всего.
Бессовестный
Поверните рычаг привода воздушной заслонки против часовой стрелки до упора. При этом воздушная заслонка должна полностью закрыться.
Повернул. Закрылась.
Нажмите до упора на шток пускового устройства. Воздушная заслонка должна приоткрыться на 2,5+0,2
Нажал. Хренасдваблин! открывается заслонка максимум на 2 мм, т.к. номер 1 упирается в номер 3!
facepalm
торантино
Ну, и что ось №1 не может сдвинуть ось ВЗ №3 .
Мембрану ПУ не снимал? Может что то установленно не правильно. supercool
