Страница 3 из 3
!Lnur
killerfinger писал(а):
!Lnur писал(а):
ищи подсос воздуха
Вчера и так все что мог протянул.
Впускной, выпускной, гофру, трубки.
Результатов как видите ноль.
Я не предлагал протягивать, я предлагал искать подсос. lol1
Думаешь протягиванием "всего что мог" можно устранить подсос?
Ну тогда протяни, к примеру, колечки форсунок. ROFL
Кирилл С
adel_gataullin писал(а):
Кирилл С
фигасе, это столько говна там в фильтре???
Это за сколько км пробега?
Пробег авто 59000, с фильтром ~ 3000! Ставте! Good
killerfinger
!Lnur писал(а):
ищи подсос воздуха
Я конечно очень благодарен вам за советы.
Но какие подсосы, если я затыкаю гофру бутылкой, авто глохнет и ничего не шипит.
Здесь что то другое но вот что?
Ошибок никаких нет. Свечи как новые все.
AMAROCK
У меня больше идей нет.
1) давление
2) система зажигания
3) подсос (причем и в районе ДК на выхлопе)
4) компрессия
5) чистота ДУ
6) исправность РХХ и ДПДЗ
7) исправность датчика температуры (недавно стою, курю - обороты до 1500 и снова ХХ... бортовик показал скачки температуры с 80 до 50 - повышение оборотов - замена ДТОЖ)
!Lnur
Так бы сразу и написал, тогда значит подсос не при чём. Pardon
nestor
Ага ещё как будет. Авто нужно гораздо больше воздуха. А когда ты затыкаешь ясен пень она заглохнет. Ей этого катастрофически мало для стабильной работы. Но подсос этого не исключает.
Сергио
AMAROCK, Эт который в блок вкручивается?
AMAROCK
Который в термостат. А в блок (вернее в ГБЦ) вкручивается показометр на приборку. Цена вопроса 150 рублей.
killerfinger
Комрады, на работающем двиге скикываю фишку с РХХ
и мотор не меняет ритм работы, ничего не происходит вообщем Shocked
БК пишет его шаги а он то не подсоединён.
Неужели так должно быть? Ошибку кстати сразу выводит.
[Manager]
так и должно быть. рхх это не датчик (с обратной связью), а просто исполнительный механизм (шаговый моторчик)
killerfinger
AMAROCK писал(а):
1) давление
НОвый насос БОШ
Что именно МЗ? свечи, провода новые
AMAROCK писал(а):
4) компрессия
по 13 в каждом
AMAROCK писал(а):
5) чистота ДУ
Чистоган
ДПДЗ новый, РХХ нет
неужели от него может зависить?
Страница 3 из 3
