Sergei_093 писал(а):Ну вот вчера прямо перед въездом в гаражн.кооператив на одометре выскочили цифры 100000
В честь этого события развернулся, поехал на мойку, помыл ласточку.
Позже постараюсь выложить отчет по эксплуатации.
Ну вот, дошли руки до некоего подобия отчета, за это время ещё около полутора тысяч проехал
Типа отчет
Купил, на одометре почти 24000км, первый хозяин не менял ничего кроме масла, фильтров и колодок.
Сразу:
Замена масла на полусиньку Шелл с промывкой, масл.фильтра, установка защиты картера
26-я тысяча
Балансировка колес
Замена эл.клапана ХХ
Замена передних торм.колодок, тормозухи, левого опорника
27-я тысяча
Замена эл.клапана ХХ, реле ЭПХХ, возд.фильтра, регулятора напряжения гены, звукового сигнала. Регулировка ХХ, СОСН
29-я тысяча
Замена масла в кпп (хрен знает, что было залито, залил ТНК 80в85), свечей зажигания
35-я тысяча
Замена масла, масл., возд., топл., фильтров
Замена термостата (стоковый сдох)
Регулировка ХХ, СОСН ? всё это после зимы, зимой практически не ездил из-за отсутствия зимней резины
Замена задних торм. цилиндров (стоковые потекли), тормозухи (заодно по ходу прокачки тормозов)
39-я тысяча
Регулировка клапанов
40-я тысяча
Замена сальника перв.вала КПП, корзины и диска сцепы (замаслились из-за текущего сальника и пробуксовывало). Замена масла в КПП (полусинька Texaco)
Замена стоковых шаровых на Трековские
Замена бензососа на пекаровский
42-я тысяча
Замена передних колодок
44-я тысяча
47-я тысяча
Замена свечей зажигания, промывкарегулировка карба, ХХ, СОСН
Замена задних аммо (стоковые потекли)
Замена охлажд. Жидкости, расширит.бачка (лопнул, зараза)
Замена левого опорника (опять, млять!)
Замена пыльника лев.наружн.гранаты
51-я тысяча
Замена ГТЦ (заодно и тормозухи)
52-я тысяча
54-я тысяча
Замена задних колодок
57-я тысяча
59-я тысяча
Замена пыльника прав.наружн.гранаты
60-я тысяча
Замена шаровых, передних опорников, передних торм.шлангов, передних колодок
61-я тысяча
Переборка рулевой рейки с заменой чехла, втулки и подшипников.
62-я тысяча
Регулировка карба,ХХ, СОСН, замена возд.фильтра
Замена ремня ГРМ и ремня генератора
63-я тысяча
Замена масла и масл.фильтра
67-я тысяча
Замена возд.фильтра
Замена передних колодок (старый Allied Nippon, похоже, оказался палевом и страшно свистел по жаре)
68-я тысяча
72-я тысяча
Замена заднего левого подшипника ступицы (стоковый загудел)
Замена масла, масл., возд., топл., фильтров, регулировка карба, замена диафрагмы пускового устройства, рег-ка ХХ, СОСН ? всё перед зимой
75-я тысяча
Замена дворников
Замена помпы, ролика ГРМ, ремня ГРМ (предыдущий Contitech оказался палевом и начал трескаться), замена тосола (заодно)
81-я тысяча
Замена масла, масл., возд., топл., фильтров. Регулировка клапанов
83-я тысяча
Замена сцепы в сборе, масла в кпп (заодно), чехлов и смазки всех гранат (заодно)
84-я тысяча
Замена свечей зажигания., рег-ка карба, ХХ
87-я тысяча
Замена топл. И возд.фильтров
91-я тысяча
Замена масла и фильтра, прокладки поддона картера (снимал,смотрел сетку маслонасоса и наличие грязи в поддоне)
Замена сальника перв.вала кпп (опять!), подушек кпп, пыльника кулисы кпп.
93-я тысяча
Замена шаровых, рулевых, яиц, ромашек, аммо по кругу, задних бубликов, передних и задних прокладок пружин
Замена передних колодок, тормозухи, прокачка тормозов
99-я тысяча
Замена масла и фильтра, замена радиатора
100-я тысяча
Замена топл.и возд.фильтров, свечей зажигания, регулировка карба и ХХ
101-я тысяча
Замена диодного моста, регулятора напряжения, подшипников генератора, ремня генератора
Мож чего и забыл в блокнот записать
upd
дело дошло до 160 тыкм
103 тысячи
замена замка зажигания на короткоходовой (родной замок стал плохо возвращать ключ после заводки)
105-я тысяча
замена коммутатора (ага, заглох прямо посреди дороги Smile)
107-я тысяча
замена заднего левого подшипника ступицы
108-я тысяча
замена ГТЦ, передних торм.цилиндров, дисков и колодок
109 тысяч
замена масла и всех фильтров
114-я тысяча
замена свечей, ЭМК холостого хода, диодного моста, датчика Холла, крышки трамблера и бегунка, высоковольтных проводов, чистка и регулировка карба, регулировка клапанов
115-я тысяча
замена переднего левого ступичного подшипника, правого наружного ШРУСа, шаровых опор, рулевых наконечников, опор передних стоек (поставил АСОМИ), сальников штока выбора передач, троса сцепухи
установка над/под передние пружины шумоизоляторов SS-20
регулировка схода-развала
118-я тысяча
замена аккумулятора (это умер родной АкТех)
118 тысяч
119-я тысяча
замена ГТЦ (опять по зиме потекла тормозуха между ГТЦ и вакуумником)
126-я тысяча
замена задних торм.колодок, задних торм.цилиндров, троса ручника, заднего левого ступичного подшипника
промывка карба, регулировка ХХ, СО/СН
128-я тысяча
замена бензонасоса
129-я тысяча
замена масла и фильтров
132 тысячи
замена ремня ГРМ и натяж.ролика
замена генератора
135-я тысяча
замена свечей
136-я тысяча
замена пробки расш.бачка, термостата и тосола
139-я тысяча
замена сцепления, масла в КПП (залил полусинтетику)
замена подушек двигателя и КПП
141-я тысяча
замена предв.глушителя (резонатора)
замена передних торм.колодок
148-я тысяча
150-я тысяча
замена ГТЦ (опять потек возле вакуумника с приходом морозов), заодно и тормозуху поменял всю
153-я тысяча
замена бендикса, чистка/смазка стартера
154-я тысяча
замена ГТЦ (вазовский опять, гад, потек! на этот раз купил в экзисте и поставил АТЕ)
замена реле обогрева заднего стекла
155-я тысяча
замена передних торм.цилиндров
156-я тысяча
замена радиатора и подводящих патрубков
157 тысяч
159-я тысяча
замена лампы головного света Н4, троса сцепления, втягивающего реле стартера, патрубка термостата
Последний раз редактировалось: Sergei_093 (29 Апреля 2013 09:43), всего редактировалось 1 раз
