[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
парни, срочно. как отличить палево валео. завтра еду смотреть 2250 руб через знакомого в оптовой фирме по запчастям. осталась одна штука. фотки надо бы или еще что, маркировку и т.д.
[Manager]
Vit59
Авто: 2112 2004
[Manager] писал(а):вообщем купил неглядя
Поторопился,с покупкой я же писал выше что Виса больше нет! теперь есть EXEDY VIS RUS. Как известно EXEDY Corporation производит диски и корзины сцепления для «Formula 1
http://www.elmino.ru/info/producers.html?prd=1122. Интересно узнать что в итоге получилось,а также цены и методы защиты от контрафакта.
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
о, подвалео!
узнаю, у меня такой в гараже до сих пор валяется после того как лепестки корзины на маховике не сошлись. поздравляю с приобретением!
[Manager]
зря мене кажется Валео взял, очень много негатива от нонешнего Валео щас.
Солярко
Авто: Кашкай.
У меня сосед по гаражу прошлым летом такое же валео поставил, ездит радуется, раз уж купил пусть пробует, а то, что вы сразу расстраиваете.
Я тоже прошлым летом купил такое, разобрал машину на пробеге 165 тыс, км, а там нормально всё, поменял только ведомый диск ВИС так как другого не было, а валео комплект нераспечатанный так и сдал в магаз.
Солярко писал(а): раз уж купил пусть пробует, а то, что вы сразу расстраиваете.
не ну раз купил конешно пускай ставит .
[Fred]
ребя, могу выслать такой комплект Valeo подешёвке. не шучу! адрес и контакты предоставлю. почём сие чудо в магазе щас? отдам за 20% цены. диск, корзина, выжимной, коробка - полный комплект. Корзина устанавливалась, но совсем не ходила. фоты крупным планом предоставлю.
!Lnur
Million
Авто: 21102
пружинки опять не прикрытыми стали делать
Million
Авто: 21102
прокатился немного.Педаль мягкая,но берет как то резковато что ли.Вибраций,шумов нет
Million писал(а):.Вибраций,шумов нет
это главное.
Million
Авто: 21102
Вскрыл выжимной.Внутри была смазка какая то белая.Набил литол
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Вот еще хочу отметить.Стояло до замены сцепление Крафт.Проехал на нем 60 000км.И до меня не знаю сколько накатали.Приятно удивлен
Million писал(а):Вскрыл выжимной.Внутри была смазка какая то белая.Набил литол
незная накой хрен лезете?
белая смазка это специальная смазка для таки мест.
а литол ниразу не для этих мест.
а потом напишешь что наш выжим гавно
Million
Авто: 21102
как знать..
Добавлено спустя 15 минут 14 секунд:
посмотрел в магазине LUK,но что то доверия он не вызвал,похоже на подделку
[Fred]
Dranik писал(а):Million писал(а):Вскрыл выжимной.Внутри была смазка какая то белая.Набил литол
абаснуй.
!Lnur
Million писал(а):Купил ВИС.
Корзина такая-же, а диск стал совсем другим, возможно это технологии EXEDY пришли.
!Lnur писал(а):Корзина такая-же
хотя с его изменения и надо было начинать чтоб педалька была лёгенькая.
!Lnur писал(а):диск стал совсем другим,
опять же не в лучшую сторону считаю по поводу пружинок.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
а может ты сам почитаешь характеристики смазок и подумаешь куда можно пихать литол а куда нет.
были всё так просто везде пихали литол и не придумывали Циатимы, Шрус4 и прочее.
!Lnur
На лёгкость влияет соотношение плеч рычагов (пластин), там буквально на доли миллиметра сдвинуть и будет мягко при некоторой потере хода нажимного диска, а большой ход ему и не нужен если ведомый диск изготовить точно (а не по-старинке).
!Lnur писал(а):На лёгкость влияет соотношение плеч рычагов (пластин)
я про это и хотел сказать.
!Lnur
Million писал(а):Педаль мягкая
Значит что-то внутри всё-же изменили
!Lnur писал(а):Значит что-то внутри всё-же изменили
у нового сцепления она всегда мягкая,
ставил же я ВИС что продавался до этого полным комплектом, c гаража выехал как олень на третий раз, не мог поймать педальку ввиду мягкости,
далее с годами уже не так как было с нова.
поэтому то что у новой сцепы она мягкая это вообще ниочём
далее подзабъётся продуктами износа диска и будет жёстче.
[Fred]
а он на кую повис
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Dranik писал(а): далее подзабъётся продуктами износа диска и будет жёстче.
что именно подъзабьётся, прорези? никогда не видел на старых корзинах забитые прорези. за и при выжимании лепестки сходятся вплотную.
Так что грязь здесь не при чем. Дело в изменении характеристик металла корзины.
[Fred] писал(а):что именно подъзабьётся, прорези?
корзину с нутри посмотри потом спрашивай.
[Fred] писал(а):Дело в изменении характеристик металла корзины.
что оно со временем становится закалёнее ?
