Недавно менял замки на дверях ( машина куплена на днях ) и сняв обшивку заметил что внутренняя сторона дверей изрядно ржавеет, снаружи намёков на ржавчину нет. Можно ли каким либо образом остановить коррозию ? спасибо.
artemych
Авто: ВАЗ 2107 Лягушонок 1999г. Карб. СонарИК.
Обработать преобразователем ржавчины и смазать все полости пушсалом. Особенно на дно двери не жалеть , толстым слоем. И да, не забывать потом прочищать сливные отверстия низа дверей.
И вообще, если не обработаны двери, значит и другие полости тоже. Нужно всё пролить и промазать.
tvist
Авто: Ваз 2105
artemych писал(а):Обработать преобразователем ржавчины
Это правильно, но после очистить, не пожалеть закрасить грунтовкой, а после покрасить краской. После пушсалом. Далее как описал все разумно. Да остатки грунта и краски всегда можно использовать в местах защиты двигателя, крепления запасного колеса, багажник под ковриком. Посмотреть снизу, где отстала краска .. По теплу и все сделать.
VRN36
Авто: ВАЗ 21074, 2000г. КСЗ
Есть очень хорошее средство, проверял сам. Называется оно "Цинкарь", ржу разьедает и преобразовывает её остатки в цинковый налёт, от которого восстанавливается живой родной металл. всё по школьной химии. Но!!! перед обработкой необходимо зачистить ржавчину. А далее как выше сказали люди, пушечное сало, мовиль и прочие консерванты.
tvist
Авто: Ваз 2105
VRN36 писал(а):Есть очень хорошее средство, проверял сам. Называется оно "Цинкарь",
Цинкарь - это один из видов преобразователя ржавчины. Сам им пользовался. Результатом доволен.
