Erik79
Второй день на прогретом двигателе на ходу дергается машина, обороты 1500, загорается check engine. Утром или когда постоит все ОК, потом начинается по новой.
Пробовал скидывать ДМРВ обороты падают, но машина может заглохнуть.
thrash
Нужно знать, что за ошибку кажет бк
#МиХа#
Когда скидываешь фишку с дмрв обороты должны поднятся до 2 примерно, надо смотреть какая ошибка
Arteks
А при каком неисправном датчике обороты до 1500 прыгают?
У меня тоже иногда поднимаются, но ошибка не горит. При чем зимой такого не было, а вот пришло тепло и началось.
IMPRINT
вроде от мозгов зависит.
alex-7
РХХ, ДПДЗ
.kkursor
alex-7 писал(а):
РХХ
Нет.
alex-7 писал(а):
ДПДЗ
Бывает. Без него не поднимаются.
Ещё без ДМРВ такая петрушка.
alex-7
.kkursor писал(а):
Нет.
почему? подклинит и всё
.kkursor
alex-7
Чтобы чисто 1500 - нет.
Будут подвисать, но не факт что чисто на 1500. Чисто 1500 - это ДМРВ.
alex-7
вопрос был ДО 1500,а не НА 1500 ROFL
Arteks
Вчера смотрел по бортовику РХХ 70-73 шагов при 1500 оборотов, на нормальных где-то 40-45. ДУ и РХХ промывал и чистил 2 недели назад.
ДМРВ если мертвый вроде до 2000 должно подниматься? А ДПДЗ чему там ломаться, я их несколько уже поменял разницы не почувствовал.
С утра заводишь обороты поднимаются до прогревочных, потом плавно падают до нормы. Потом опять до 1500 поднимаются, я хз чо тут может быть.
Rover_61reg
У меня при глюке дпдз обороты поднимались ровно на 1500. Но чек не горел и мозги январь7.2.
MikhaylenkoPA
Erik79
кудысь ты запропал. Ошибкунадо тебе читать. Или менять последовательно РХХ, ДПДЗ и ДМРВ
Erik79
Поменял ДПДЗ и РХХ и все стало нормально.
ДМРВ дороговато )
всем спасибо
Arteks
Я только ДПДЗ поменял (ВТН) и все прошло.
MikhaylenkoPA
Erik79 писал(а):
ДМРВ дороговато
да, овёс нынче дорог )))
