meet37
всем привет!
подскажите плз...на горячую...т.е. втечение 5-10 минут после того как заглушишь машину потом плохо заводится...
стартер крутит словно камазовский движок...разок провернет с трудом...а потом замирает и такое ощущение словно замыкает где то что то...затухают лампочки на приборке...выключается и включается снова главное реле...потом еще разок провернется...и т.д пока не поостынет...
что это может быть? cry
Последний раз редактировалось: meet37 (20 Апреля 2013 21:05), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
meet37
Массы зачисть.
meet37
Юрик пардон за глупый вопрос!
Какие именно массы зачистить? с акума на двиг?
с акума на кузов новый медный провод пущен...
Yurik 999
meet37 писал(а):
с акума на двиг?
- ее в первую очередь, там частенько внутри обжима клеммы прикрученной к коробке все зеленое и проверь толстый провод от + АКБ к стартеру там на стартере тоже такая-же клемма внутри обжима окисляется.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
В принципе рядом тема-зеркало http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=328800
в ней т808 хороший совет дал как провода проверить.
meet37
спасибо за наводки! в выходной займусь! Drinks or Beer
а то незнал куда копать
laika
+1за зачистку-проверку масс, а еще не может ли быть раздолбана передняя втулка стартера?
meet37
во вторник еду в гараж нужны еще советы...
последнее время еще кстати обнаружилось что стартер вообще в принципе крутит как будто внатяг ( не клинит как на горячую но все же), поворачиваю ключ и чувствуется прямо напряжение...
причем был случай - моя 99 не заводится - все признаки сдохшего акума...еле проворачивает...вставляем акум в другую машину - стартер шуршит как бешеный...
может это уже вообще стартер умирает? может есть что конкретно в нём проверить разобрав его? и попытаться спасти?
Добавлено спустя 53 секунды:
проверю обязательно...но так то я ее менял прошлым летом Drinks or Beer
Yurik 999
meet37
Почистить и проверить провод от мотора стартера к нижнему болту втягивающего.
Huyan
По каким симптомам менял втулку?
meet37
бендикс не цеплял маховик Wink после смены вот почти год ни одного холостого выстрела Wink
Yurik 999 писал(а):
meet37
принято Wink обязательно проверю ! записываю в блокнот советы все чтоб ничего не забыть Smile
Huyan
meet37
Стартер редукторный?
meet37
Huyan писал(а):
meet37
не редукторный cry
Huyan
Совсем не связанные процессы. Pardon
А сам стартер не разбирал? Обычно, при износе втулки стартеру трудно крутиться.
meet37
заднюю втулку тоже менял!
щетки менял тоже...чистил всё в нём..
а про бендикс...там втулка старая раскрошилась...видимо перекос был...по крайней мере помогло на 100% смена картерной втулки Wink
проверю конечно обе втулки и заднюю и переднюю...
вопрос то просто в чем еще конкретно...именно стартёр потрошить? из за масла не может быть? 1.5 года уже не менял...щас купил масло и фильтр тоже менять буду сразу во вторник, на текущий момент по щупу уровень масла чуть ниже минимума но лампочка на приборке не горит
Huyan
Горячее масло жидкое, стартеру легче.
Запчасти всякие бываю, проверить не помешает.
Когда снимешь и разберешь стартер может виднее будет, где его от тепла перекашивало.
meet37
угу по ощущению и на холодную не ахти крутится, а как разогреется вообще беда...раза с 10 дай бог заведешься
В первую очередь длину щеток на их предельный износ..
meet37
вчера ездил в гараж...оказалось где то плохой контакт был...зачистил все контакты на стартере, массы зачистил, на проводке идущей к стартеру - и вуаля Smile шуршит как новый dns4 спасибо всем за советы
осталось теперь на генератр разориться новый facepalm
Huyan
Там много заменяемых частей, весь можно не покупать
meet37
ну уже покупал новую подкову и 2 разных таблетки...итог один Sad
просто решил что пока покупаю по мелочи - так и выйдет на половину нового гены...и в итоге все равно к этому и приду cry
