Ursus_arctos
Машина ваз 21103 2001 год 1.5 16 кл.
Проблема такая: на оборотах 1000-2000 едет нормально, а выше 2500 и далее один рев, а тяги нет. Ездил к мастеру на диагностику сказал что скорее всего с мозгами проблемы. Мозги стоят я так понял бош 1.5.4 предлагает менять на январь 5.1.
Еще увеличился расход топлива. Поэтому я грешил на дмрв. Сказали что дмрв еще поработает.
Ursus_arctos писал(а):
с мозгами проблемы
Честный диагност попался, правильно себя оценил Wink.
А вообще - начинай с проверки давления топлива. Скорее всего косяк зарылся в нём.
alex-7
+2112
сетку и фильтр давно менял???
Добавлено спустя 40 секунд:
может сцепа буксует??
Ursus_arctos
фильт и сетку давно. Да диагност говорил про сцепление.
ksv71
буксует
чо тут думать, снимай кпп-меняй
признак-на 3-ей-4-ой если пытаться резко ускорится обороты по тахометру растут а скорость нет.
VicLis
Раз ревет,значит с мотором все в порядке.Меняй сцепу,а то в дебри залезешь,и пол машины переберешь facepalm
Ursus_arctos
Еще горел Check engine. Но диагност сказал что комп не показывает что за ошибка. Может такое быть? Check engine в четверг пропал и сегодня не было пока на работу ехал. В воскресенье поеду на СТО посмотрим что они скажут.
alex-7
странно. если чек погас,то код ошибки остаётся в мозгах,как отложенная
Ursus_arctos
Сегодня был на сервисе. Итог: заменили свечи (в свечных колодцах было масло), резинки на свечных колодцах, провода к свечам и ремень ГРМ. Машина резвее стала. Надо еще топливный фильтр менять и насос топливный тоже под замену.
alex-7
alex-7 писал(а):
код ошибки
это в сервисе не смотрели?
Ursus_arctos
Код ошибки не смотрели. Месяц уже отъездил ни разу не появилась ошибка. За месяц поменял масло в движке, коробке машина стала тише работать. Топливный и маслянный фильтр и сетку на бензонасосе.
От чего может зависеть повышенный расход топлива? и еще появился звук свистящий вроде (даже описать немогу) со стороны генератора и ремня грм (ремень новый). Может ремень генератора ослаб?
AMAROCK
Включаем ближний\дальний\печку 3 положение\обогрев стекла. Открываем капот, газуем - и слушаем где свистит.
Ursus_arctos
Я ж написал свистит с левой стороны где генератор и ремень ГРМ
ksv71
ремень ГРМ перетянули при замене, ролики подвывают
чтобы уточнить, сними генераторный ремень и заведи, звук остался- лезь под крышку
Ursus_arctos
может самим роликам конец уже приходит?
ksv71
их тащем та положено вместе с ремнем как бы менять facepalm
ну а выть могут при перетянутом ремне даже нулевые и отличные по качеству ролики, просто перегруз подшипника в них получается
gadgik
скажите а изза фильтра масляного или масленного насоса не может быть воющий звук?
ksv71
НЕТ
gadgik
просто сменил масло с фильтром,и появился вой именно снизу сзади,ремень с генератора снимал,ролики и натяжку проверил,помпа в норме,хз что за вой! facepalm
al08
Ролики меняют на вторую замену ремня Pardon
ksv71
это ты сам придумал pst
DJ0nny
[quote="ksv71"]
+ 1 промыл набил смазкой . посмотрю сколько проходит
