barabuler
привет всем ! Подсобите мужики. У моей знакомой семерка 12 летняя грит что нет заряда на хх горит лампа на панели на оборотах все нормально. Думаю гена не возбуждается подскажите че там в этой классике как в самаре ? С чего начать ?
Yurik 999
barabuler
Один в один как и в самаре, начинай с проверки РН и диодного моста.
barabuler
а диодный мост как проверять ? Гену снимать я не собираюсь. И РН только подменой проверить ? Если влючить зажигание но не заводить на 61 клемму питания рн приходит 12 вольт ?
Yurik 999
Примерно 6В, (через лампочку же идет).
Мост - снимать и прозванивать, РН - подменой.
Скорее всего пробит один из диодов или обгорел/окислился контакт обмотки к мосту.
rg-45
собственно если карбюрация то ничего удивительного.
давно в классику нелазил,но помойму там гену полюбасу придётся снимать.
TDream
Знакомую попроси, а то мост не удобно будет проверять. Wink
barabuler
спасибо.
Добавлено спустя 9 минут 33 секунды:
САСИБО ЧТО ТЕМКУ В МЕРТВУЮ ВЕТКУ ПЕРЕКИНУЛИ.
barabuler писал(а):
САСИБО
ПЖалуста. Smile
Ответим и здесь Wink
barabuler писал(а):
семерка 12 летняя
Тогда по всей видимости генератор типа Г-222 (его тип увидишь через зеркальце на торце прилива задней крышки под подшипник).
На 99,9% виноват генератор,а именно один из сгоревших диодов в подкове,или обуглившийся вывод фазной обмотки статора к мосту.
Ошибаешься.
Нет,если гена Г-222.
Только с снятием и располовиниванием!
Значит знакомая не очень близкая. Smile
Он ни при чем.
barabuler писал(а):
Если включить зажигание но не заводить на 61 клемму питания рн приходит 12 вольт ?
А клемма 61 на этом генераторе есть?
На Г-222 её нет,а есть клемма "15"
Вот на ней при подсоединенном проводе возбуждения и вкл. зажигании должно быть полное напряжение АКБ.
Yurik 999
т808 Drinks or Beer
А вот гена там 372.3701 или 9412.3701 и клемма 61 (D) тоже есть http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-car-generator.html и цепь возбуждения через лампу Pardon
Штейгер
Если с повышением оборотов напруга нормализуется, то это признак глючного РН. Снимается РН без демонтажа геныча, к тому же штатные 61-е к 37-му генычу изначально проблемные.
Макс39
Женщина-водитель...следовательно никогда не выключает обогрев заднего стекла...следовательно гена греется как утюг...как уже выше правильно сказали, выгорели диоды в мосту или крепления фазовых обмоток к мосту. Меняющаяся яркость лампы от оборотов это подтверждает на 100 %. И убедите женщину всё таки выключать задний обогрев))), скажите ей, что он мощнее утюга, тогда поверит)))
barabuler
Последний раз редактировалось: barabuler (28 Апреля 2013 21:43), всего редактировалось 1 раз
Вячеслав Карпов
Но он же не мощнее утюга! Как это можно - врать ЖЕНЩИНЕ ???
Slava2111
Если горит лампочка на хх возможно надо добавить обороты ,можно опытным путем погазовать если лампочка погаснет значит нехватает оборотов а если нет то нужно начинать с восьмого предохранителя иногда он виноват бывает (У меня такой случай был)нужно вытащить предохранитель сжать ушки и вставить предох.опять что бы контакт был лучше ,если это не помогает далее нужно идти по цепочке а цепочка такова -предохранитель,реле ,генератор вначале проверить реле зарядки а потом уже генератор
drap
Всем привет. Значит це так, обратился ко мне друг за советом: на ХХ лампа зарядки иногда моргает и соответственно дёргается вольтметр, на об. больше, всё путём. Поскольку "лечение" было заочно (по телефону), посоветовал зачистить кольца на гене (не помогло) и подкинуть другой РР (не оказалось под рукой). Что скажет народ, где искать ещё или обойдётся заменой РР?
P.S. Гена "восьмёрочный", карбовая семёрка.
Добавлено спустя 31 минуту 23 секунды:
Не пойму, тема жива или нет? Пришло сообщение об ответе , при попытке зайти пишет: тема не существует. Може, если что перенести мой вопросик куда....
NikVE
У мну такое было. Заменил регулятор - помогло.
Но через полгода - другая напасть - лампа зарядки, наоборот, не светится, а мигнет и погаснет при заводке. Так случилось, что заменил акум на новый - и все наладилось - лампа стала светиться как надо. Вот почему при акуме-доходяге (по старосте, ему уже 5 лет было) лампа акума при выключенном двиге не светилась?
