Высота кулачка это максимальное открытие клапана.
Вершина это продолжительность открытия.
Нулевое перекрытие это максимальное открытие обеих клапанов в ВМТ. На сток РВ нулевое перекрытие на 8 гр. раньше ВМТ.
Как ты и писал. Имеем 53 градуса перекрытия. Тогда, если Garik36 все правильно намерил, цифры под этот вал с табличными не сходятся.
Какую именно? Переднюю менял в прошлом году.
Кстати, вот это у меня - неразборные стойки?
Пекар? Перегревается? О_о
Нормально заводится.
Не совсем согласен...
Мне парень, который собирал мотор, сказал, что через 1500 км надо будет отрегулировать. Вот я сейчас, по прошествии 1500, замерил, и вот оно что...
все тюнингуешь?!... и когда ж ты натюнингуешси!
Многовато для наших, пропуски могут появиться,плюс нагрузка по пробою,плюс резистор. Просто замечал что при 0.9 стабильней х.ход. Думаю что из за лучшего поджига переобеднёной смеси.
Взял сегодня подвеску: стойки, опоры,
мовиль в баллонах.
Еще купил карпет и какую-то самоклекй для обесшумливания торпеды. Буду бороться со скрипами...
Передние стойки 5 тысяч, задние 3,5 тысячи, опорники - 3.
Взял сегодня подвеску: стойки, опоры, шаровые, мелочевку разную.
Пежо 306
Это шаровые, ромашки, крабы?
А на фига под порог то подкладываете?
Хуже было б, если бы начал ехать, а чурки остались под машиной
Пеньки надёжней, чем "чурки"...
А в чем разница, объясни?
Мысль начсет тормозов такая: купить ремкомплекты передних тормозных цилиндров, снять и разобрать цилиндры и поменять резинки.
Вот только откручивать там задолбаешься.
Не у всех капусты хватает на всё...
Старые уже 3 года ношу, протектор нафиг стерся
