Страница 2 из 2
EJuK
ок, спасибо
EJuK
Всем спасибо. Все решилось заменой крышки расширительного бачка.
Yurik 999
Это полумера! Она говорит о позднем срабатывании ДТОЖ, меняй ДТОЖ т.к. это 1-й признак его скорой смерти. supercool
EJuK
Yurik 999
Хорошо, спасибо)
Yurik 999 писал(а):
меняй ДТОЖ
На карбюраторной? wwow
Датчик в радиаторе.
Крышка с клапаном помогает лишь в том случае,если в система вода.
Тосол даже без крышки не перельется через горловину бачка.
Yurik 999
На карбюраторной?
Датчик в радиаторе.
Разумеется "датчик включения электровентилятора радиатора" в виду и имелся, и ТС это понял Wink просто в его названии букв очень много, а ДВЭВР уж точно ни кто не поймет. Pardon
EJuK
В системе тосол. После замены крышки проблема ушла. Помпа работает, печка греет отлично.
Yurik 999
EJuK
После многочисленных замен датчиков - наиболее стабильно и четко работает "Вернет". При покупке обрати внимание, датчиков 2 вида: "Силовой" - 66.3710 и ТМ108. Если в ЧЯ есть реле карлсона - подойдут оба, а вот если его нет - только датчик 66.3710.
Sergey40RUS
Yurik 999 писал(а):
меняй ДТОЖ
Датчик в радиаторе.
Перельется, давлением выбьет при температуре, близкой к 100 градусам
Yurik 999
Вода закипает при 100гр. тосол/фриз от 110 гр., датчик срабатывает при 99 гр. - откуда возьмется давление?
Sergey40RUS
Так система охлаждения работает под давлением. Пробка стравливает избыточное. Даже при неплотном прилегании крышки к горловине бачка может давить антифриз.
Yurik 999
Это у тебя, у тебя и температура включения карлсона 102гр., а разговор про карб. Давление в системе образуется при температуре закипания ОЖ, а у карба карлсон срабатывает раньше.
Sergey40RUS
Тогда беру свои слова обратно Smile 105 градусов у меня, но сделал поменьше - 101.
Yurik 999
Sergey40RUS
Параметры датчика на карбе - включение карлсона при 99гр., отключение при 94гр. Pardon Drinks or Beer
Страница 2 из 2
